老玩童
2016-04-27
等待15分钟左右,真空基本上已经抽干净, 先关闭十字阀,在关闭真空泵, 接上开瓶器,打开开瓶器开关,在这里瓶口向上, 松掉进气管头,把十字阀到开瓶器之间的空气用氟排出来, 打开十字阀,把气态的氟加到压缩机里面去,发动发动机,打开空调,风量开到最大,温度开关开到最低,打开车门, 这种是加液态氟,一定要慢慢的加,小心产生液击,损坏压缩机, 加到0.15到0.2兆帕就差不多了, 干燥器有点点气泡,有点点缺氟,但现在效果很好的了,过几天看看,如果缺在加一听,现在加了两听效果就很不错, 风口比一般的风口都要大,效果刚刚点, 结霜了, 结露很正常,只有效果好的才结露,汽车空调要结露不结霜 全是露水,冷, 这个就是空调机械温度控制器,可以控制蒸发器结霜,可以控制温度,机械的好用,耐用,缺点就是不能远距离控制,
老玩童
2016-04-27
我压压压 不能压得太紧,小心内壁压塌 感觉不错 [取下干燥器,放一边,现在还不能拆掉管头 把4分管安装上去,这里要注意,先把管头安装这个样子, 再用手拎紧螺帽,不用任何工具,在手拎不动的时候,左右旋转管头,同时用手拧紧螺帽,你会发现,左右不停的动管头螺帽用手会拧进去一部分,这样一点也不伤密封圈,不动管头就会伤密封圈,最后用扳手拧紧螺帽,用力要适当,太紧会伤到丝牙, 更换干燥器,干燥器是整个系统最后连接的配件,为什么,因为里面有吸收水分的物质,劲量要少暴露在空气中 把密封圈用冷冻机油泡一下, 更换配件后要适当的补加一点冷冻机油,这里是补充干燥器里面的油量, 连接所有管路后,加压,重复查漏步骤,没有漏气后,放掉里面气压, 连接真空泵端,抽真空, 准备好氟,氟这个东西,只要加进去不漏就是好氟,我不用贵的,只用对的
祥12
2016-04-27
我的开空调会高温的,加了散热风扇也不管用
祥12
2016-04-27
