明智维修部
2016-04-22
今天拆开那块清洗还是不行呀如果从液压泵接油管过加装一个多路阀可以吗因为用勾斗油路是可以回转的
明智维修部
2016-04-22
没搞好就是没负何
俺村俺最淘
2016-04-22
做旋转的时候有没有力度
manwang-
2016-04-22
应该是--你到底确认没有啊?别大概,可能,差不多啊-你是在现场的,你都不清楚,还问谁?有用吗? 如果没有二次先导压力,是手柄【先导操纵阀】输出问题,别乱找了。
吴帅
2016-04-22
搞好了吗?这种机转不动时有没有负荷?以前有遇到过制动阀不过油,驾驶室下面三通头滤网堵塞严重,清洗后正常了
王成林
2016-04-21
有可能,检查一下连接处的接头有没有滤网,接表检测那个管的压力。可以拆开截止阀罩盖,检查回转先导是否有通路。供参考
唐贤
2016-04-21
保险保险保险
王成林
2016-04-21
现在太忙没有精力回帖子,只是看看。给你修车那样的徒弟走了八个,自己去做了。就剩下一毛钱两个的了。
明智维修部
2016-04-21
先导操作阀也换了,是七条管那种,中间那条就是接到分配器靠发动机那边进油管那块东西那里,会是这块出问题吗?
明智维修部
2016-04-21
之前就是没力后来就慢有时又不能转,我拆开后发现泵胆和平面磨损严重,更换后能回转还是没力,发现后盖有点磨损又拆下拿去叫人加工,加工不了别人装好回来装车就不能回转了,如果用斗泵一边油路试就能回转,依家主要是回转泵到分配那条管应该是有高压但就没压力只是有油来
