CAT小挖 2016-01-18
首先初级整平法适合刚开始学整平的学徒,很多初学者遇到整平就盲目了,心慌了…(注:以下几点注意机子一定要停稳)现在不用怕,初级整平法是学徒的法宝。首先初学的可以利用空余时间,如打黄油…找块差不多两个到三个拳头大小的石头,放在平地上,开动你的挖机玩弄石头,玩到你可以自由控制石头不让石头往土里钻,不会把地面挖个坑,那么你就通过了初级整平技术考核…通过了初级,那么到了中级,中级整平法是什么呢?有了初级的辅助,那么我们的中级整平法就会比较轻松,因为你通过了初级,其实你也就会了中级,中级适合刚开始可以独立的机械手操作,首先你要知道你要整平的高度在哪个位置,确定后根据地面高度开始挖第一斗,你的第一斗决定了你的平整度,再第一斗找到预定的高度时,第二斗要顺着第一斗的两颗斗齿,接二连三的顺着斗齿印,大挖一般平整宽度不要超过8米,中挖不要超过6米,小挖一般在4米这边的宽度整出来的效果是最理想的,避免造成一边高一边低,整好了一边在去用同样方法整剩下的,在平整过程中多下来看看…平整的次数多了,慢慢的你会发现你不在看斗齿印了,而是斗齿印跟着你了… 这是今天领导让干的,说不要整什么飞机场,就随便整下就行,有坡度的… 高级整平法,就是路基整平,除了乡村道路外,我们的路面都是中间高,两边低的。一般都是控制10%到15%的斜面,那么我们如果用先前的平整法虽可以使用,但两边的坡度很难达到要求,那么怎么办呢?别急“许氏挖掘机整平法”为您解答,整平路基经常碰到的就是整一行就要靠转盘来扫下达到坡度要求,但碰到“许氏挖掘机整平法”告诉你不要再伤你的转盘了…首先我们一样还是先整一边,在整前我们要做一个事就是在不破坏路面高度的位置挖几斗土往靠路面中间的一侧履带垫高,注意是靠路面中间那一侧的履带垫高,刚开始你也可以先边整边垫,一般垫高25°就好,这样我们的挖掘机就有点斜度了,这样整出来的路面也就有了坡度了。还有就是路面整平的话,一般技术员都会在挖掘机两侧拉上红线,可不要小瞧了这两红线,这两红线要充分发挥出它的作用…红线其实都已经为你控制了标高,你只要注意到你每次斗靠红线旁边大概在哪个位置,那么你就可以根据红线来平整了,也省了技术员一直忙着测标高,还要对你摆臭脸… 那么关键到了,什么是“许氏挖掘机整平法”之大神级整平法呢?大神级整平法关键还是要看眼力,大神级的师傅在整平时一般技术员都在睡觉,不用去测量,等做好了在测下!要达到大神级需要经过很长的磨练,大神级的平整一般百米整平误差在0.5公分以下,你们说还要技术员吗?
孤独的路程 2016-01-18
我这几天刚好干这活。凭感觉
铁甲明天会更好 2016-01-18
1、在您多年的工作经历中遇到过哪些平地难题,您总结的经验教训有哪些?一般遇到石块和土混合的路面,整平比较吃力。因为有时路面凸起的石块,看起来高了,但是你一挖开,结果下面挖掉的是个大石头,石头挖开后结果下面又是一个大坑,又要去补坑,这样就比较麻烦了,而且找平也比较的麻烦。我总结出来的经验是遇到这种路面的整平,如果有标高只有按标高整平,该填的地面只有填,如果是大致的整平,可以挖旁边没有石块的土进行预垫一层,在进行整平。 2、您都有哪些快速平整地面的独门绝技(技巧)? 整平要根据现场的地形而定,但是我们首先要做的就是挖机本身要摆平,挖机是斜的,你整出来的地面会事平的吗?这个时候我们在开始下一步的工作,首先是思路清晰,知道自己干什么,从哪里开始,停好挖机,伸出小臂,下压大臂。此时的小臂和大臂的夹角是大于90度的。提大臂,收小臂,动作一气呵成,每个挖机的流量分配是不一样的,所以两者的恰到配合,自己只有多练,没有方法。 3、作为前辈,您对新手有哪些建议和提示? 很多刚刚出来的新手问我有关整平方面的技巧和捷径,我想说的是其实没什么技巧,我也整平的不是很好,只是熟能生巧而已,靠的是经验和阅历,不能急于求成,如果对于自己整平把握不好,最好整平一小段下车看看,因为在车上的视野和地上看的效果是不一样的。如果驾驶员在驾驶室里看地面是平的,其实已经是高了,所以在驾驶室做整平工作的时候,要做到近处看起来比远处的低,这是感觉,不是真的低,要多下地看看,确定地面是平的再多练习后就能适应这样的操作,慢慢的就不会感觉近处比远处低,而是平的了。如果还是没把握,就选一个参照物,按照参照物进行整平,有的工地会有施工员给你画好边线打好标高桩,你按照标高桩整平还是很容易得。
凌云小王 2016-01-18
首先挖掘机机位一定要平,整平要靠大、小臂、铲斗配合小臂大于90度时提大臂收小臂小于90度降大臂收小臂。不熟悉的可以不用铲斗熟练了再配合铲斗。多练就熟了挖的时候要剩一两个斗齿顺着上一斗留下的斗痕迹上收过来场地与停机面相平时还可以看到要低于停机面时靠感觉必要的时候可以把挖掘机前窗玻璃打开 有的挖掘机玻璃有弧线在驾驶室里看着平平的但是你下车看又是不平也可以边平边下车看看不要怕脚赃 以上是我个人观点有说得不好的地方望大湿傅们指点
桂A越岭机神 2016-01-18
阿哥蓝球场找平不用放线 开前窗干 大胆的干 要相信自己
桂A越岭机神 2016-01-18
这活 只可意会 不能言传
小时候挺帅的 2016-01-18
挖机放平了,慢慢掏
上海在海上 2016-01-18
想要整平首先车子要摆正,除非技术非凡忽略,先平一块出来做参考,不确定高低干活途中下车肉眼看看,大臂和小臂成90度,心态要好,就这些基本能整平
铁甲杰 2016-01-18
多测点,没标准不好平
唐挖机 2016-01-18
主要是机子摆平,生手最开始学习捡平最好是大臂和小臂成九十度,这样方便操控,还有就是把前窗大开视线要好点,还有就是尽快熟悉机械的操控,捡平还要看泥土的松软,来控制挖机的操作手柄力度大小。
