155****0776 2016-01-18
把高点推到低点自然就平了。
姩仯輕誑 2016-01-18
1:难题就是车站不平,地方是半边高,我都是先粗整一遍再去搞平。经验就是整平必须先把车站平,不然又慢又不容易平。2:找到一个参照物然后整平,这样快,有推土铲的可以先过一下再去整平!3:车站平,不要怕慢,找好参照物
玉林15 2016-01-18
我觉得还是凭感觉,找不到感觉是很难挖平的
钢铁柔情~飞 2016-01-18
整平个人心德(挖机):1、目测一下土方量,找准标高,大致估算一下2、作业时,机器一定要坐平,3、如果场地高低差距较大,首先平整个大概,然后再进行精确找平,4、分类土质,不同的土质使用不同的手法:平整黄土斗齿尖与二臂呈一条直线,在平面上画“M”字形操平。平整污泥则是先平面画“M”,然后把挖斗托平,利用旋转的力量扫平(因污泥阻力小)。平整有杂石的土质,遇到大石块先掩埋,挖斗半卷,左右摆动,呈扇形,慢慢往后推移(杂石阻力大)。
skyQin 2016-01-18
我做楼盘工程多……找平都以地梁为基准……好弄得很……找平足球场也会隔十几二十米打标高……只要机子座平…都相对容易……再大点的就没试过了~毕竟我是二把刀~经验有限吖
丘致远318 2016-01-18
一,开了差不多7年挖的时间里记忆最深的一次是平两个大型堆料场,长200米宽50米左右,第一次粗平泥面还好,大概平,有标高没啥难度,到了平稳定层了那才真正头痛!给的标高太远而且压实后要求±2厘米
。试想下,一台挖机能啃下这活司机绝对不简单!做了两天当时技术没够被调去挖水沟了(经验总结。平场地不能贪图快一点一点来,一次不要搞太宽,,拉标高线,小臂幅度不要太大) 二,独门技巧到不算,有的机器有挖沟模式或者平整模式的(加藤,斗山其他暂时没接触过),如果你挖机上有果断选择此模式,你会发现此模式下大臂到一定时候会自动放慢速度,本人用150开此模式平过一个篮球场效果特帅。如果没有那就得勤奋照镜子了(水准仪)。。。。 三,平整的一些建议, 1平场地不能贪图快一点一点来。 2一次不要搞太宽,(越宽就可能会因为机身不平而导致误差越大)机身和履带斜着45度左右比较合适, 3拉标高线,或者打桩 4小臂幅度越小越好,75~105度之间 5尽量把机器调整水平,越平越好, 6遇到石头挖坑埋, 7多下车看看,在车上操作时也不要只盯着铲斗时不时的看看四周平过的场地。最好也把前挡风玻璃也拉起来提高视线清晰。 8场地大的话不要使待平的物料堆做一大堆,尽量均匀的分散开来然后分别整平 暂时就这些了,以上本人拙见。适着取之,不喜勿喷
好机友小鹏 2016-01-18
没啥文化 不知道咋说 我觉得装载机整平比挖机整平难
多么痛的领悟挖 2016-01-18
1本人95年,17岁开始学挖机,学了半年帮师傅开了半年一直干土方矿场,第二年在老家找了台现代60―9小挖机比较烂,第一天一上工地就是整平,我开始慌了我不会整(头疼)后来随便整下高高低低蒙过去2首先看场地如果是在室外初步挖高填低,再找标高挖机摆平边整边往后退,遇到大石块挖个坑填到土下面,小挖机臂不长最多能整宽度3-4米面积比较大的话可以分段从左到右依次进行 室内整平比如图中1要确保挖机能进入厂房高度先挖平地面,图2然后细整从角落开始墙上一般弹线每个柱子上都有线,不能撞到柱子尽量慢些灯光比较暗地方开灯,在柱子中不能左右摆臂时用以下方式洗链图3,有水管地方划石灰线做好标记,图4最后整平用履带压一遍压不到角落用斗拍 3作为新手首先动作要稳,然后整平一斗挨着一斗拉这样高度才能保持在一个面,要问清楚是或做斜面(比如内高外低左高右低)然后自己慢慢悟熟能生巧 祝大家上下班平平安,新年多赚毛爷爷,铁甲越办越大活动多多。
ycd521 2016-01-18
纯土的好平,就怕有石头的地面。
开着挖机撞地球 2016-01-18
整平 讲究一个“稳”字,心稳 手稳 座稳,小臂幅度不要太大,压一个斗齿印
