发动机感应塞问题
小二
2015-10-31
可以,把线搭铁机油灯必须亮,不亮检查线路,还有报警也和发电机有关,电脑板监测发电机发电说明机器运转,这时机油灯再亮起监测无机油压力几秒钟开始嗡明。斗山就是这个原理,别的可参考。
ylliangwei
2015-10-31
机油压力感应器的灵敏度高不高,高的一通电就报警,没起动机器蜂鸣器就响了(或屏幕发出信号)。螺纹拧入就是接地,拔掉电源线就没有了压力信号。
ylliangwei
2015-10-31
机油压力检测很重要!如果没有了压力,润滑油没有了不知道,机器烧了后果很严重。机器启动,机油泵吸油按道理油面降低一些,油面升高是由于曲转旋转后,曲轴箱内压力升高,应该属正常现象。
2015-10-31
那根线搭铁才应该报警,搭铁不报警查线路,搭铁报警接上感应塞打着车不报警机油压力就是正常的
先锋盾
2015-10-30
可不可以把线接长试试搭铁看看能不能报警?
小二
2015-10-30
拔掉转还报个屁警,线路在传感器处搭铁,没有机油压力搭铁,有压力就不搭铁,,你自己合计吧。
157****8617
2015-10-30
。。。。。。。。机油感应是负荷报警装置 只有在机油压力过高或者机油无压力时报警
2015-10-30
拨掉肯定不报警
先锋盾
2015-10-30
嗯!机油面上升就是发动机机油泵正常工作!
2015-10-30
后来我把油表尺打开后加油们能明显的看到机油面上升!~~~~这句话是什么意思啊、看不懂了。机油感应塞的线路断开后应该报警才对吧
