铁甲网首页 铁甲论坛 PC200-7 的一些非故障现象和常识,你需要了解!
落叶今秋 2015-08-22
1867 2
1.自动暖机
  甲友们有没有发现,冷天启动机器,发动机高怠速运转一段时间后才会自动变回正常怠速。那是因为水温低于30度时,启动发动机,系统会进入自动暖机。即使最低怠速是1000r/m,发动机也会把油门自动提到1200r/m左右。如果你不需要它自动暖机则按下面操作:1.打开钥匙(不启动),2.把油门转到最高刻度保持3秒,然后转回最低刻度。3.启动(将以最低怠速启动,不在暖机)。
2.发动机
  由于发动机各个部件需要润滑,所以有正常机油油消耗,正常消耗为0.3%-0.5%/小时之间。
  在工作中突然加力时发动机冒黑烟,经过几秒后不再冒黑烟。这是正常现象。因为负荷突然加大,扭矩加大。发动机控制系统必然要加大供油量来维持功率输出,瞬间引起燃烧不均,燃油不能充分燃烧而出现冒黑烟。
3.斗,斗杆,液压马达
  *小松机收回斗或斗杆,超过或小于 90度垂直线位置时移动速度会瞬时变慢。
  *重负荷时斗和斗杆有抖动现象。
  *活塞杆变色,活塞杆为电镀 衬套为聚四氟乙烯 含侵在青铜表面的铅会附着在活塞杆表面 所以会变色经过一段时间会恢复。
  *停止回转时制动阀发出噪声
  *低速下坡时 行走马达发出噪声
  上述几个为非故障现象。(请区分异响)
4.冷却液
  不使用甲醇,乙醇,丙醇基防冻液和防腐剂。不同防冻液不能混合使用。防冻液易燃,有毒,防入眼,不要吸烟。有防腐滤芯的 定期更换。
5.蓄电池
  拆下电池时先拆负极,装入则先装正极。充电时电解能产生氢气(高爆气体)。电解液为高腐蚀液体,防伤,禁火。在端子上涂层油防锈(自动放电产生锈)
6.燃油
  即使柴油中没有水分,温度下降时里面的湿气也会凝成水,所以定时排水
