池州大田
2015-08-27
后轮部分用槽钢会比较好,挖机上下时的冲击力大一些,槽钢更好
推翻人生
2015-08-26
请问个问题,为什么轮胎后面用槽钢不用,定做的这个?那个比较结实?
推翻人生
2015-08-26
哎,那么高并且没有办法拉120。。。。对了你大梁中间加固了吗
池州大田
2015-08-26
[i=s] 本帖最后由 池州大田 于 2015-8-26 17:41 编辑 (⊙o⊙)…干嘛非要纠结轮胎?9.00的胎也没什么不好的啊,损耗低,油耗低。你不是都决定改低平板了,这样算下来的话,高度只比他们用副车架结构做的高了5厘米啊。你要是实在看不下去这5厘米,可以换8.25R20的,这样就差不多了
推翻人生
2015-08-26
那我就纠结了。。。到底怎么改啊
池州大田
2015-08-26
不会,一般8.25R16胎匹配的是5吨的桥,这个是由轮辋决定的,业内标准,8.25R16对应的最大的轮辋是6.5。9.00R20对应的最小轮辋是7.00T,是本质的区别。8吨桥不会配6.5的轮辋的,太小了完全不能发挥桥的承载能力。厂家肯定不会这么做 看这个底盘应该是出厂时就这么配比的
推翻人生
2015-08-26
我的桥好像是8吨的会不会轮胎是之前车主加大的?
池州大田
2015-08-26
如果按照9.00R20的改好了再换8.25R16,间隙肯定会宽很多的 问题是,9.00R20和8.25R20,这两种轮胎的桥根本不一样啊,你连后桥都换的话,成本不会太高了?
推翻人生
2015-08-25
大哥,你说我现在是9.00轮胎,改出来漏轮胎哪里,到时候想换825/16的会不会间隙太宽啊?
池州大田
2015-08-25
至于江淮的制作图片,因为我们现在的重心在这边,所以抱歉不能提供。毕竟我们是企业要赚钱的,技术资料不允许外流
