chancheren
2015-07-30
你注意一下,只要变速箱早晨起来检查孔有油出来,一般没事。如果变速箱油位下降到流不出了,联系我。液压箱油位检查会出现误差。
满院的星辰
2015-07-30
这几天干完活,车放平之后,液压油刻度尺总会升高一点,
chancheren
2015-07-30
通过你的描述变速箱油位基本还是正常,液压箱油位和马达漏油没有关系,你这估计是马达,旋转油封和117轴承问题,后2者处理得吊发动机,很麻烦。你如果一定要处理,找个原装马达装上试试。再不行就是内部问题了。
满院的星辰
2015-07-30
你好,老哥, 经过我这两台观察, 发现液压油液位计增高了0.5CM 变速箱油在怠速一分钟左右时拧开泄油口,没有油流出,冷车时候可以流油。 感觉变速箱油跑到液压油里面了。 怎么解决呢?求帮忙啊!
修车老李
2015-07-29
常用密封胶都可以。
满院的星辰
2015-07-29
加垫子的话,自己能不能搞定? 请问涂抹的哪一种胶?
小八豆
2015-07-28
你这车不缺机油?
爱生活,爱机械
2015-07-27
估计是变矩器漏的油少的话不管他多的话要修变矩器
修车老李
2015-07-27
把启动机和飞轮壳结合面涂胶或加纸垫。量不大可以不管。
chancheren
2015-07-27
先检查一下看变速箱油位是否过多货过少,如果轻微漏点油待方便了再做处理也是可以的。
