小傲哥
2015-07-20
一般都是四百小时一换 想办法测下机油看看 有些机子一万多小时没事有些两千五就不行了…
manwang-
2015-07-20
给你个建议,检查润滑油使用情况,这种HEUI的发动机,对机油很敏感; 我记得你说过,机油都是CAT代理商提供; 但是,CAT提供的机油更换周期,是建立在正常工况下,如果工况,需要缩短更换周期,这是需要油品化验来确定,一般的经验是:如果发现发动机的气门摇臂上积存了油泥,则为润滑不良,不是机油质量级别不对,就是更换周期有误; 很多人对于机油,认为这是进口品牌的,没问题--殊不知,在全世界,只有十几个润滑油的大型生产商,而在国内,仅号称进口品牌的供应商,就有3000多家; 其实,还不如去买长城牌的CI级别了-起码没有假冒产品--这是开玩笑,不负法律责任啊!
小傲哥
2015-07-20
谢谢蛮王郑总罗总的建议我这次把样品带回瑞安看一下
小傲哥
2015-07-20
我们是私人用户所以对成本控制很敏感 总想着怎么减少成本 去年今年连老机子已经五回这种情况 有两台新机都已经最新款件号还是出现了…实在是头痛的很…我想着拿一台机子做实验每三个月拆检一次检查配气机构磨损情况
manwang-
2015-07-20
上面几个专家--这可不是砖头的家,是靠自己拼出来的啊!大家劝你,你不听,等着吃亏吧--别说你以自家之力,那CAT可是每年投入总收入的4%做研发啊!500亿美金的4%啊! 甭说你连设计基础都没有,就是有,那得经过多少次试验,验证,化验,测试--你知道金相组织化验吗?就这个,就够投入的,你问问郑小刚总经理,他那里光试验就报废了多少进口的钢材? 你的试验,轻则**打水漂,重则报废汽缸体--我不卖配件,只是忠告。
小傲哥
2015-07-20
也怀疑损坏和滚轮从最高位到低位间受力改变跳动太大 造成轴金属疲劳
小傲哥
2015-07-20
我计划先做个小白…最近连坏了三台所幸没有打坏缸体 昨晚查了几乎所有的机子的顶柱都没有该设计 不管是什么功率的
CAT专修
2015-07-19
这个问题的关键在于是什么原因引起凸轮轴损坏的,到底是滚轮先坏还是挂钩先断?C13没有挂钩也有类似问题存在,从我们接到的坏的凸轮轴来看,有些缸挂钩还没有断,凸轮表面也有润滑不良造成的拉痕,还有改装不单是搞成平底那么简单吧,改成平底后配气相位会不会改变不得而知,如果有怎么解决?重新设计凸轮轴或在原有基础上改桃型?C9的4气门弹簧很硬,改滚动为滑动,凸轮轴会不会坏的更快?至于中线问题都好解决,
小傲哥
2015-07-19
现在机子没有在边上明天才能上照片 计划参照维柴WP10的结构底部改成平的把挂钩取消…同样的也能很好转动 受力更均匀
内田液压3
2015-07-19
上面白工讲的很正确,一般我们讲的气门挺柱都是跟凸轮有个位置差,正常的发动机在运转的时候气门挺柱是不断旋转的,要是不旋转你这个挺柱很快就挺不住了,
,改结构要深思熟虑,而且要对发动机非常了解,发个照片上来研究一下,没有仔细研究过,苏州内田液压郑晓刚回复(0)
