manwang-
2017-06-03
非中冷集气,更不适合高海拔区域,你只能降低液压系统功率,慢一些使用了-- 这算不错了,在青藏铁路工地,有些老机器需要用氧气帮助才能启动。
手机用户VfY3pY2
2017-06-03
冷车无废气,高温后废气比较(即使空转温度下降后废气也大),没有中冷箱,就是空调,液压,然后就是水箱,三层式的。液压和水箱都是挺大的,不知道怎么会高温。今天在旧的皮卡上拆了一个12V的风扇,自己给挖机装上了,看看干活会不会好一点。以前干活都是侧边门和机罩一起打开的,就这样太阳一大也高温,没法干活了都。
manwang-
2017-06-02
很抱歉,不熟悉你的临工250,不知道具体结构,不能乱支招,谨给参考意见如下: 1,打开侧门和机罩,有一定效果,说明通风不良,检查可有高温废气循环【排气漏气】和散热器堵塞现象; 2,高海拔地区【4500米接近内燃机使用极限了】使用内燃机,除了提高增压比,中冷等措施,还需要降功率使用,除了专门设计的内燃机,否则海拔每升高一千米,功率一般会下降8-10%,你得降低液压系统功率或减少操作杆使用行程; 3,如结构可行,将空调散热器移开水箱正面,另加电驱动风扇凑合用; 最好把你的机器水箱前面和发动机上面的照片发来,看实际再想办法。
手机用户VfY3pY2
2017-06-02
挖机七千多小时,在西藏(海拔4500左右),中午稍微出点太阳干两个小时就高温,侧边们和机罩打开后水温会好一点,一开空调或者太阳大了水温立马涨到七格或者八格,再往上就到红线了。水箱清洗过,不脏,水泵和节温器皮带脹紧检查了没问题(皮带轮和皮带磨损是今天看了您的贴才学到的,明早再检查)。只是感觉在高转速时散热器的吸风量也不是很大,比卡特的小不少。 临工250挖机仪表上能不能调出水温和液压油温来?怎么调? 就一个油表和水温表,高温时也不知道具体温度有多少!液压散热器烫手,会不会是液压油温度高引起的水温高?
137****1521
2017-06-01
厉害
manwang-
2017-05-31
不会好--这能说多费柴油,动作慢--如果磨损可以换粘度大的油,那大家就换黄油好了--比如张紧缸。
土里淘金
2017-05-31
你好请帮忙分析一下液压泵内泄如果换粘度大的液压油会好点吗?
manwang-
2017-05-30
电话15995631450,建议先看看我的及大家的有关帖子,对照自己有什么没检查到的部位?
manwang-
2017-05-30
检查风扇是否用手能推动?这是重点。
手机用户8AR5KNq
2017-05-30
老师!真不好意思。打扰了!我是早上看手机碰上了,抱着试试有没机遇,才发文字的,真没想到我还有这机会联系上老师了!真荣幸,真的。这么早就打扰了,抱歉!!你的电话是?在你闲时就联系。!!!
