deypm520
2017-03-11
看完老师的贴,我觉得我的想法太小儿科了!在此谢过老师!
manwang-
2017-03-11
校泵的话你能听?都是为了利益-如果想可靠,只能说杰克赛尔或代理商; 行走问题,需要检测壳体泄漏量才好判断。
新手VS学习
2017-03-10
大师,卡特312v2的油嘴PN118换成PN035现在机器黑烟大温度高,校油泵的说能用。还有我换了两个行走牙箱总成之后行走无力,压力能上到320,斜盘,柱塞,配流盘,都换了,还是不行
唐建
2016-08-23
辛苦了!确实是大大的好人
黄兰
2016-07-11
楼主发动机94多度,水箱只有五六十度是哪里的问题
manwang-
2016-06-24
又到了炎夏,发动机冷却液温度高的现象频发,很多人做了不少功夫,却没能解决问题,于是满世界吆喝:俺滴机器高温,咋回事? 其实很多时候,不少什么大问题,都把问题想复杂了,结果还真就是小问题所致-- 不要动不动就拆节温器,在没搞清楚问题之前,拆节温器是事倍功半之举--很多都是白费力气! 如果是节温器故障【主要指卡死在关闭状态】,其特点就是温升快,短时间就升温到报警--前提是其他方面是完好正常--而这时需要做认真检查滴-- 节温器故障很好检测-- 将其拆下悬于热水中继续加热至100度【摄氏】,确认其开启【就算你不考虑开启温度也罢】到全开的升程不小于10mm即可; 如果这测试符合要求,就去找别的原因吧,别为这折腾了- 其实,大部分的问题,还是出在散热器表面脏污,内部堵塞【使用天然水的机器】和风扇转速不足【皮带打滑】所致; 至于发动机功率不足【含燃油系统问题】,液压风扇驱动故障,离合器打滑,水泵循环不良,还都是有其独特的现象,最终还是回到前面的问题上--不建议轻易更换水泵-如果不是散热器上下温差过大的话--后换的水泵,大多假冒伪劣,还不如原厂--没听说俺这质量比原厂还好-- 有的水泵,会产生叶轮磨损,导致冷却液流量不足--但是,这问题会伴随这水泵溢流孔漏水,皮带跳动等异常现象,目视即可观察到水泵轴向跳动且可以松开皮带检测--看不到滴说明功力不够--狐狸尚未成精-- 近期接到的几十个描述发动机高温的电话,基本上不出上述范围--只有个别的是另外的故障; 所以,建议诸位看客还是好好看看相关甲友的总结和俺总结的【拙见】---不拙的不算--别现上轿现扎耳朵孔--
manwang-
2016-04-15
10年以后的可以,以前的不行,
wq8288
2016-04-15
水这么深啊,我是打算买二手的,那有什么办法分辨330和336的区别吗
manwang-
2016-04-15
这得看你在哪里买机器了-- 如果是在代理商处,没问题,机器识别号码决定了产地而且是真是的; 要是在社会上,可以告诉你,没一个可靠滴--比如,你在社会市场上,找不到一台330D--都被改成336D了; 所以,这个忙我无法帮你,在徐水,那机器被改的比真的还真--哈哈哈
wq8288
2016-04-15
大师您好,准备入手一台卡特336怎么分辨进口和国产机
