难得糊涂的机手
2015-07-16
我开的320DLGC也有你说的问题 熄火重启就没事了 求解
王成林
2015-07-16
根据你的描述,问题应该出现在回油系统,如果你是修理工,找出原因很简单。 1。断开泵控制电磁阀插头,看看有没有变化,正常情况会憋车《正确操作,接表检测电磁阀输出压力》。 2。接表检测反馈压力,在最大操作时,是否降至5公斤以下。 3。如果不降至5公斤以下,说明阀杆中心通道没有截断,或者回油背压高的原因,检查反馈溢流阀,和回油背压阀,是否堵塞。 你用的术语有的不妥,我只能根据经验,猜测你所说的是什么。供参考。
铁甲大娃
2015-07-16
你在好好看看,肯定是有地方不正常的
manwang-
2015-07-16
回复陛下- 依大臣俺的判断,你突然出问题,很可能就是出在比例电磁阀阀回路上,动作慢的时候,发动机降速如何?你是否是用液压锤【你的机器低怠速泵压异常】? 此时,使用备用开关试验一下,见我的帖子CAT挖掘机电控系统的备用模式的探讨【口语版】_铁甲工程机械论坛 http://bbs.cehome.com/thread-548323-1-1.html; 另外,你还得说明,你的机器上电控的还是直喷的?因为现在为止,已经有4种发动机用于320D系列,其中,直喷的两种【新旧各一】,电控的两种,不弄明白这一点,很有可能误事,或者你发机器的系列号也可以。
八月111
2015-07-16
哪都正常 还会慢?
黄弟
2015-07-16
电喷发动机的,是传感器问题,13788655845
宏世达工程机械
2015-07-16
主炮没事
用我的铁手
2015-07-16
是不是主炮坏了
