lijingchao
2015-07-14
没事.但是我说的也不一定.只能说有很大可能.你都参考下甲友的意见.注意排除.尽量不耽误干活.你打车是主要看吧嗒吧嗒声音是从哪里传来的.如果电瓶传来的就是电瓶柱接触不良.如果从马达传来就是那个原因了.占7成吧
苏戴戴
2015-07-14
打不着时,使劲敲马达。一定着。
铁甲吊丝
2015-07-14
夹电池那个头有油了,擦干净拧紧试试!或者启动马达有问题了!
凯斯我最爱
2015-07-14
如果你在的工地有别的挖机就请他过来用他的电瓶打打看,如果打的着就是你电瓶的电被你打完了,如果打不着那应该就是你的吸拉问题换一个应该就可以了。
爱挖一定淫
2015-07-14
谢谢谢谢!
铁甲大鹏
2015-07-14
检查马达
屠龙刀
2015-07-14
搞电路的检查下,马达时间长了要拆下保养一下,磁力开关百把块钱不贵
wys159159
2015-07-14
检查保险丝
地球人坏坏
2015-07-14
线路磕破了,短路
lijingchao
2015-07-14
把起动机拆下.用电瓶搭上马达别搭上吸力包.就是磁力开关.如果每次搭都转就没问题.换个吸力包.我自己换过.6108发动机马达吸力包 75元一个越小越便宜.
