爱挖一定淫
2015-07-17
后来怎么解决的,我直接马大上用铁搭每次都正常启动,是不是说明马达没问题?
czy8049504
2015-07-15
和我开的斗山一样的情况,有时候打几下才能来火,换了磁铁开关还是一样
爱挖一定淫
2015-07-15
是啊,开始以为继电器问题,换了才知不是
爱挖一定淫
2015-07-15
马达不转,电应该通的,因为拧钥匙时它会有一轻微咔响
czy8049504
2015-07-14
打不来的时候是不是有咔的声音
卓越的耕耘者
2015-07-14
是马达不转还是马达不通电?是空转还是能带动发动机转?要说清楚,有很多种原因的
苏戴戴
2015-07-14
这不就是马达的问题了,有修就拆下来去修,我们家这边都是不修直接换新的。你这马达用不了多久的,抓紧修还是发新的,避免做事是歇菜,耽误赚钱。
爱挖一定淫
2015-07-14
本来今天想修下马达,但太忙了没空搞,总体感觉机器很热时熄火基本上难再打着,过个把小时冷却又可以打着,中午太阳大时间间隔久点,应该是大家说的什么吸力开关有毛病
爱挖一定淫
2015-07-14
我用这招试了,开始两次还真灵了,后来又似乎不行了,关键那地方不好敲,机器又很热
幺儿乖乖
2015-07-14
检查电瓶启动开关和碳刷,最后看马达
