触不到的感觉
2015-06-07
MANWANG老师,空载压力偏高是不是就意味着泵空载流量偏高,?限位活塞密封损坏,液压油泄露至限位螺钉这边产生的压力推动限位活塞,限位活塞又推动伺服活塞,泵空载斜盘角就变大,是这样的吗?如果有一台便携流量测试仪就好了,直观的就能发现问题
小傲哥
2015-06-06
蛮王好热心啊哈哈
manwang-
2015-06-06
这属于恒功率状态下功率不足,按说吧小螺钉退出1/4左右即可,但是D泵压力5600Kpa却高多了。
王成林
2015-06-06
你的车如果冷车和热车,压力和速度,变化不大,液压系统就泄漏不严重。憋车降速多少?如果没有黑烟,可以加大柴油供应量。 车是否跑偏?因为有一个泵空载压力超高,高速空载压力是多少?如果高速变化不大可能是传感器误差。 车速度是否正常快,如果正常快,可以调整电磁阀调整螺丝《改变弹簧力》改变憋车。简单没有风险,不用花钱请修理工。 当然你有修理能力,可以在显示器进入菜单调整功率百分比《改变电磁力》,效果近似一样。你不会就要花钱了。一般修理工还做不到。 当然如果冷车和热车变化大,那就要修理液压系统了。 我是专职液压修理工,所以我要询问的情况比较多。就调整而言,如果有能力电器调整最好电器调整,如果没有能力可以机械调整,跑偏或者轻载和重载失衡,就必须继续调整,电器没有办法调整,除非全部更换新件。
manwang-
2015-06-06
如果你能照着我的说法,把右泵【D泵】的低怠速泵压恢复到3800Kpa左右,就不会憋车了。
回复(1)
manwang-
2015-06-06
吃醋了?哈哈哈 是因为楼主说明了一方面的的问题,我才敢告诉他调整,不然也是不敢。
HANTANG
2015-06-06
谢啦。愿你早修好车,挣大钱。
akm12
2015-06-06
是啊,老挖机了,不过性能还行,新的买不起,只能买二手的咯
akm12
2015-06-06
呵呵,兄弟你别嫉妒啊,有空来我们这喝酒。湖南
太空步
2015-06-06
C系列的老爷车得高手才能整好
如何才能恢复320c怠速状态时的的标准值泵压呢?
回复
