manwang-
2015-06-07
对于**不多的 维修同行,有另一种简易的土造流量计,可进行对比试验,以判断两个泵的性能和流量均匀度。 这是一个我很佩服的同行的发明,结构简单,制造容易,经过比对,确认测试刻度后,很好用。
manwang-
2015-06-07
在维修技能达到一定层次以后,真得豁出半个家底,买一台便携式流量计,用于判断液压系统故障; 目前国内组装的流量计价位约在1,1-1,6万左右,用于判断液压系统磨损故障很有效-进行负载下对比,一下子就判断除液压泵性能;不用买高端的--我们用的是CAT的,3万多,固定式的台架是另外的; 想当年,我得到的第一本通俗液压系统讲座,是70年代中国农机研究所编译的【国外农机液压系统维修】,才知道,人家上世纪60年代就用这东东检测拖拉机的液压体统!当然,是机械的涡轮流量计; 那时候,国内也没有几台; 现在,只要有**,您愿意买多少都行!
manwang-
2015-06-07
完全正确--加十分! 当年,遇到这问题的新机不少,都是换泵调节器总成而解决--客户不让分解液压泵; ,为了解决这问题,CAT改进了限位活塞结构,所以我让楼主拍一张照片判断一下是哪个型号;术业有专攻,不在系统内,是难以了解过多的细节的; 谢谢你的分析,好样的兄弟。
akm12
2015-06-07
电路一切正常呀,什么自己苔速,手动苔速都有
王成林
2015-06-07
调节器漏油不会影响憋车,泵空载压力高,如果没有误调整,只有两个原因;1。零件安装错误《反馈弹簧垫片,但是会严重跑偏》。2.。有阀杆误动作《备用阀杆已经工作,》自动怠速也会没有。 正确检测方法应该是在反馈管路接表,看看反馈压力是否下降了,你松开备用阀罩盖上面的丝堵,看看空载压力是否下降。如果不明白可以电话交流。供参考。
akm12
2015-06-07
很复杂啊~~
akm12
2015-06-07
谢谢兄弟帮顶~~
akm12
2015-06-07
现在只是纸上谈兵,我很奇怪难道这个泵的磨损很大,不然调进去那么多自己不知道?(前卖家) 以前燃油泵住塞和嘴子磨损很大呀,嘴子根本就是和小孩拉尿一样,而且配件用的都是垃圾货
akm12
2015-06-07
谢谢指点,高速空载压力是35000KPA,在电脑上调比例电磁阀我会调,但是现在2个泵的空载压力不一致,如果调的话是不是要么两个压力都上去,或下行,那还是不一致啊。冷热车有一点点变化,还是能感觉得到,有时候好像又没有,很奇怪。你说很对啊,我也是就着这个原则尽量电脑能解决的就解决。
回复(1)
akm12
2015-06-07
谢谢大哥,我今天去试试手,看看漏油跟泵空载压力有关系不。
电脑上调电磁阀可否教教我,和你一样的机型
回复
