甲友现代挖机
2015-04-10
多谢捧场!
帅气英雄
2015-04-10
路过
甲友现代挖机
2015-04-09
怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障, 怠速不稳主要表现为怠速时发动机抖动,转速不稳,转速忽高忽低. 挖机发动机怠速不稳故障原因: 造成怠速不稳一般是因为混合气过浓或过稀,点火不完全或传感器信号不正确所致,除此以外也有其他原因. 现代110挖机发动机怠速不稳排除方法: 1 检查真空管道是否漏气. 2 检查燃油压力是否平稳,喷油器喷油量是否一致,喷油器的损坏情况(如有无堵塞或泄漏等). 3 检查发动机冷却液温度传感器.发动机冷却液温度传感器信号是决定喷油器喷油量的基本信号,如果它出现异常则会引起喷油量异常. 4 检查氧传感器.如果氧传感器失效,就不能反馈给发动机ECU正常的信号,起不到修正喷油量的作用.在怠速时供给发动机过浓或过稀的混合气,引起怠速不稳. 5 检查EGR阀.如果EGR阀关不严,在怠速时废气就会进入汽缸,造成怠速过低而不稳定. 6 检查发动机支架与缓冲橡胶.如果发现连接不牢或橡胶底座损坏,应进行维修处理. 分析:发动机各连接部位应连接可靠,特别是橡胶底座,因为连接不可靠或底座橡胶损坏时,发动机工作时的振动会使各连接部分或发动机底座与大架相互振动撞击,产生高频振动. 7 检查各缸压力.如果汽缸压力不均会导致怠速不稳. 发动机怠速系统在发动机电控系统中是一个特定的工作系统,影响它的因素相对来说比较多,故障分析也比较难,因此必须理解和掌握怠速的影响条件(机械、电气、反馈时机、其他系统**)及分析方法.机械方面包括缸压、进排气门间隙及密封性、凸轮轴凸圆高度磨损状况、配气正时以及进气系统积炭脏污情况等;电气方面包括电控系统、点火时机、转速信号、进气量检测信号、影响怠速的开关信号、负荷信号、怠速电机等;反馈时机包括氧信号和ECU自学功能、转速信号;其他系统**包括开启空调、大灯、加热器等大功率用电设备及蓄电池亏电情况,发电机负荷情况等.5 气缸压力过低 挖掘机怠速不稳故障诊断与排除: 1 如果是挖掘机冷车的时候启动怠速不稳,挖掘机机主可以采用对挖掘机柴油机采用预热或者是采用保温的方法来防止怠速不稳,或者是挖掘机机主可以在挖掘机起动后,将手油门调至稍高于怠速下运转,待柴油机升温后,再恢复怠速运转. 2 如果是挖掘机使用时间很久,出现挖掘机怠速不稳,动力不足现象,则可能是由于挖掘机柱塞磨损,供油量太少导致,因此可以调整挖机喷油提前角,从而排除挖掘机怠速不稳,动力不足故障现象. 转载的技术指导,希望对您有用!
甲友现代挖机
2015-04-09
技术咨询只能点到为止……
现代110
2015-04-09
发的现代110怠速不稳
挖掘机半生缘
2015-04-09
你就是来打广告的,你们家接电话那老头说问题就是。电路很复杂,要到现场实际检查一下才能知道,几千公里怎么检查啊?
甲友现代挖机
2015-04-08
欢迎来发帖提问!
甲友现代挖机
2015-04-08
回复给另外一个挖友的问题了。 油箱里的油有压力的,拿掉滤芯就好了,问题可能就出在滤芯上,滤芯型号搞对了吗?检查里面有没有脏东西。要买原厂的我们有网店,马小姐QQ:280510538 手机 13515269935 咨询下吧
甲友现代挖机
2015-04-07
E99查不出是什么故障代码,请再仔细核对下,E33是实际转速和仪表转速相差200转。
甲友现代挖机
2015-04-07
忘了告诉你,小挖的配件都是北京现代,我们常州公司的常用配件都有备货,有些冷门的配件就是从北京直接发货到您手中,这个**头就是从北京发顺丰到付,运费你可以查顺丰官网北京到您地址的费用。
