鬼剑士
2015-03-20
那基本应该是多路阀温度升高后泄露量增大的问题了,也就是阀体和阀芯之间的间隙变大的原因了,冷车的时候液压油比较稠,泄漏量体现不出来,而液压油温度升高后,导致其粘度降低,泄漏量增大。不过最好可以检查一下阀芯,是否有明显磨损的痕迹,如果确认是阀芯和阀体配合间隙的问题的话,那么恭喜你了,修阀芯吧。。
2015-03-20
泵保养过,也换过别的车子泵试过还是一个样
鬼剑士
2015-03-20
1、根据你说的现象吧,应该就是热车后泄漏量增大的原因,至于你说的不会掉臂,掉臂和阀芯泄露无关的,因为动臂和斗杆都存在负载保持阀,并不是靠阀芯锁紧液压缸的,不会掉臂,只能说明你的负载保持阀还是正常的。 2、现在也不能确定到底是泵的泄露,还是阀的泄露。泵更换过没?如果是原车泵的话,16000小时。。。。有点不好说了。
铁甲双喜
2015-03-20
O型圈坏了堵了吧?
2015-03-20
车子工作16000小时,主溢流阀液压油都换过,热车还不会掉臂。
鬼剑士
2015-03-20
主溢流阀正常么,工作时间多久了,液压油清洁度,是不是热车后分配阀泄漏量变大了
