zhangrongji85
2015-03-08
看你的描述,是不是觉得起步有点“肉”? 若是这样,有必要测试一下馈压,具体操作步骤 单边行走履带撑起来,行走操作杆放在半行程位置,此时:泵出口压力-LS反馈压力=22.5公斤,也就是泵的LS压差,压差越大,起步越快,但是精细作业会变差。 想要改变LS压差,可以调节提升器上面的LS阀调整螺钉,试着拧进去半圈,此时LS压差增大3.3公斤左右。 调完一边,再调另一边,自己调多少记清楚,要是不行再调回来就是啦
小成哥
2015-03-08
不用比什么新机 就只是小臂慢 其他动作还OK 大泵刚大修过 什么阀之类的也应该有清洗吧 增压减压阀也是换的新的
阿中
2015-03-08
左右行走有力吗?压力可以上来吗?LS阀换新的了,压力损失可能性小。但是冷车正常,热车压力低的话,与分配阀本身和阀芯的配合间隙也有关系的,希望对你有帮助。
卢先生
2015-03-08
LS接错机器单边行走无力,无论如何单独操作左右行走前进或后退都无法实现动作。
登高
2015-03-08
朋友你的机是否对比新机整体都会慢一点那,如果是就清洗一下泵上的电磁阀,如果光是小臂的话有可能是阀上的问题,你的手柄还重要看看是手柄的问题还是自减压阀的问题,呵呵太笼统了
小成哥
2015-03-08
大神 我也是小松-8的车 小臂收回来很慢 打出去的时候感觉手柄很重 也慢 平场很老火啊 啥原因呢。
登高
2015-03-08
多谢甲友指导,目前机机速度还行,对比新机来说是慢了一点,但两三年的国产机还做不过我,机子温度也不高,也不憋机,流量还有调大的空间,就是我感觉反应有些怪,空动作似乎跟挖掘作业速度差不多,总感觉空动作时反馈有些不对,当然机机那么久了泵还没动过,柱塞,缸体,配流盘肯定有正常的磨损,但是回油虑跟油箱都没有发现铜粉,铁削,至于甲友的方法2我们这小地方也找不到厉害的师傅,哎!小的方修机伤不起
zhangrongji85
2015-03-08
速度慢不怕,咱可以调快!但是你:“热机主压下降20公斤左右”就比较麻烦了 这种情况要么分配阀泄漏,要么大泵磨损严重! 而楼主又分别换了2主溢流阀、2卸荷阀,基本上可以排除分配阀的泄漏的故障,(至于那个师傅怀疑阀体油道有沙眼,这种概率跟中500万大奖一样。再者就是真的有沙眼,别说拉广州,拉日本小松总部也解决不了,只能报废处理) 大泵磨损,缸体和配流盘配合面密封不严,会造成内泄漏,随着油温升高,液压油粘度变低,泄露量增大,最终影响输出压力! 建议:1.检查液压回油滤器,液压油油箱有无铜粉、铁削,尤其是液压泵壳体泄油管到油箱内的入口处。如果大泵磨损产生垃圾,会沿着泄油管不经滤器直接回到油箱,所以此处应该重点检查! 2、还有一种办法,需要有一定的经验。就是拆掉大泵泄油管,热机给大泵憋压,观察大泵泄油口泄油量。油量越大,代表泵磨损情况越严重。
登高
2015-03-08
没有,LS管要是接错根本做不了事
黄弟
2015-03-08
Ls管有没有接反,,,,,
