登高
2015-03-09
好的谢谢甲友
登高
2015-03-09
哎!买的是便宜,但是修好到目前至都有30+了,液压部分基本是自己动手,说多了都是泪
登高
2015-03-09
感谢甲友分享宝贵的经验,因为发动机才大修等过了磨合期在调
挖平天下路
2015-03-09
学习,顶
zhangrongji85
2015-03-09
个人经验,不超过60公斤,都算正常。你要是保守的话可以调到50左右试试。 这些都是经验只谈,每台挖机情况不一样,只能边调边试,适合自己的,才是最好的
阿中
2015-03-09
如果热车行走压力都能上350那是好事还有大泵上的电磁阀的电流以及压力你看哈。
@似水无痕
2015-03-09
我想知道楼主什么时候买的多少钱买得这车
登高
2015-03-09
是的,感觉起步肉没爆发力,调整LS阀增加压差改善动作的同时也会使背压升高,目前我的怠速背压有45公斤,请问还可以调高多少才不会让背压影响机机
登高
2015-03-09
左右行走有力,压力能有350,更换LS阀个人感觉没有必要因为要2000+大洋,所以想从调整或清洗方面动手
zhangrongji85
2015-03-08
若仅仅只是小臂,就要考虑手臂手柄的问题了。有条件的话测一下先导压力和二次先导;没有的话,直接把手柄2个子弹头拆下来清洗一下试试
