锋之恋
2018-03-11
奶奶的,我们的想降水温都没办法,你这是好事啊
斗山战舰
2018-03-11
这应该是神钢水温表都这样 我哥以前的-部-6E的一年四季都在绿色上面
神钢130
2018-03-11
回复 4# 360540357 一整天就是这个温度回复(0)
神钢130
2018-03-11
回复 8# 黎锋 我晕~~~~~~~~!!!!!回复(0)
神钢130
2018-03-11
回复 6# 917868939 反正我是挺担心的,也不能低成这样啊!回复(0)
917868939
2018-03-11
我还巴不得呢
xufeng
2018-03-11
你用手试一下水箱里的水温,如果和显示器给出的温度差不多的话,没事的。
神钢130
2018-03-11
回复 38# 我修挖机的 不是日野的!SK200以上才是日野!小机都是日本三菱重工的!回复(0)
我修挖机的
2018-03-11
你的机器是三菱的发动机》不是日野电喷????
爱神钢
2017-01-02
不正常,正常水温是在中间位置偏下点的,看看是不是节温器有问题吧
