卡特无敌
2018-03-11
看看EGR是不是漏气?冷却水位是不是低?
07哥
2018-03-11
可能是水温感应塞故障吧。
2018-03-11
我的发动机换成了汽车发动机子 现在一开始做事好有力做了个吧子小时 就没力 水箱开锅是什么原因
wujuncn
2018-03-11
路过 学习了。。。。。。
王百河
2018-03-11
不是告诉你了吗,到那是70度,是正常的,过2年就上了
ylliangwei
2018-03-11
希望神钢130甲友处理好问题后给大家一个反馈,作为对关心你的甲友的一个回报,让大家学到更多的知识和处理问题的方法。也希望在论坛上求助其它人的甲友也遵循这一点。
wlg4321
2018-03-11
进售后维修诊断看看,water temp是多少?
SK130-8
2018-03-11
不要相信什么东东坏了之类的,神刚SK130-8暖机之后,水温表正常指针就应该在白色范围之内(一般在蓝颜色偏上一点,不在中间),蓝颜色表示水温偏低需要暖机,红色才表示水温过高,
大家伙机械_68
2018-03-11
看看我能不能帮你,你试试一下几点: 1、风不能冷却水。(看看电子风扇工作是否工作正常,如果是皮带传动的是否松动?冷却器前面有没有被东西遮住?发动机是不是油污太多影响散热?) 2、水不能冷却发动机。(水少不少、有没有漏水痕迹?水循环是否正常?可以用手摸下散热器的上水管和下水管温度是不是差不多,如果下面是凉的说明循环不好要么水泵坏了,要么节温器打不开。) 3、机油少不少?机滤是不是定期更换的?机油有散热作用的。 4、过载、轮胎气压不足、发动机点火时间过迟、水温传感器水温表都要考虑是否正常? 5、另外请问楼主你的车是不是用的防冻液?如果没有用正规的防冻液有可能散热器和发动机的水道被污垢堵塞。你的情况多半是缺水造成的,我们国产车就是新车也会七孔流血。不是说了吗国产车不漏油不漏水就是不正常。
王百河
2018-03-11
正常的,你的水温到70多度了,好好看看说明书,
