yexinbo1991
2015-08-23
老板!我的挖掘机和你的一样毛病,王师傅跟你修了什么!换了什么阀、能分享一下吗
麒麟岛小李
2015-05-26
啥托不托的??/我福建的,我自己的挖掘机,我没吃饱撑的,做这个事情。王成林确实有这个实力,我吹没用。你去看看他的专业帖子。郑小刚那边我也问过,他也能修。但我是采取保守的方法修理的。因为旧机器我没必要再花大代价去大修。我的要求就一个,压力上的来,不高温,泄压不是很严重,不影响干活,不被工地值班嫌弃机器不给力就行了。没有一个师傅能说,机器我修了,保用几年的(当然大修和小修理有区别)。
阿中
2015-03-29
我也是常德人
铁壳子
2015-03-29
这个我就不懂了
阿中
2015-03-29
用专业一点的话讲你的分配阀档位机能不对。
铁壳子
2015-03-29
是这样的你现在在哪里
阿中
2015-03-29
一般问题找到了就有办法就解决就怕发现不了问题无法下手。
铁壳子
2015-03-29
道理是你说的这个道理两个行走都动不得就是手柄回中后那股压力有从阀杆上泻不掉。拆下来看了没发现什么问题
阿中
2015-03-29
是这样子,那要看你是动的左右那个行走后有背压的,就要把那个阀杆稍微修理一下。原因是那个行走动了之后,阀杆供给梭阀取的高压油在操纵手柄回中后压力一直保持在,所以问题就回到了分配阀上,导致卸载阀弹簧腔一直有压力,无法复位。 :):)当你动了其他的,没问题的动作后,梭阀正常复位,卸载阀也正常了,维持在30公斤压力左右。希望对你有帮助!
铁壳子
2015-03-29
没有都检查了。把它拆了再装就没有背压但就是不能动行走动起他的动作就没有背压。
