艹天下
2015-01-29
还没有,不知道怎么搞
sikaozhong
2015-01-29
这个车有点复杂,修好了会更新的。
dd8922756
2015-01-29
我记得去年我打工的日立发动机水箱串机油修理来的是换的一个小散热器在柴油泵附近很费力。
铁甲黄小宝
2015-01-29
你什么都换过了,感觉你还得换个发动机
本人石先生
2015-01-29
确实是个难题,对现在这个复杂的机器也不了解,正常分析就是机油散热器,缸垫,和缸头了,这三样你都换了以我现在的理解就是某方面你并没检查到,再要么就是机体有问题了,就像大佬说的那个方法,你说车子没启动不漏,觉得还是从机油散热器那块检查,要不然你把油底壳卸掉,想办法给水箱里一些压力,时间久一点看看,如果水少了最好就想想拆哪块检查,不过还是先给机油体里试吧,这个可以多给点气压,先看水箱是否气泡,如果没气泡,水也不少,那就白忙活了
张伟江-枫
2015-01-29
喷油器铜套检查了么?找不见的问题往往都是大意了。关键的时候不要相信眼睛看到的,泵头也很关键,即使没有见机器也敢肯定不是缸盖的问题。这不是瞎修么
manwang-
2015-01-29
连缸盖总成都换掉了,还什么喷油器铜套啊?呵呵,不好好看。
张伟江-枫
2015-01-29
那么你们有没有检查过喷油嘴铜套呢
狼族机械
2015-01-29
杠头都换了?说不清楚~问题也有可能出在机体上!
斯文败类1
2015-01-29
检查一下机体上的,水堵,不谢。。
