铁甲谢总
2015-01-21
大哥,你的履带太紧 了,或者你都是走那个路
li157521
2015-01-21
都是行家,我也说几句,不对的请见谅。 1,首先,大齿圈是和行走马达贴合在一起工作的,它们之间的紧固程度全靠螺栓,也就是说,每条螺栓的紧固扭矩直接影响了其他螺栓的使用寿命。比如说,大齿圈有36条螺栓,而每条螺栓的紧固扭矩都不一样的话,那么其实这36条螺栓里最受力的只有那么一两条紧固扭矩最大的螺丝,当它们切断以后,才会使剩下的相对紧固扭矩更大的螺栓发挥作用,以此类推,这大概了螺栓总断的原因。 2,并不是每一条标着10.9级的螺栓就一定是真真正正的10.9级,尤其是以好多小的标准件店面为甚。 3,链条的磨损程度,涨紧程度在一定程度上和切断螺栓有关系。如果链条在转到某个节点突然变紧,势必会增加大齿圈的受力程度,而大齿圈的受力就是固定螺栓的受力。 4,配件乃至副厂件虽然便宜,但,便宜肯定有便宜的道理,在加工精度强度等等方面是无法和原厂配件比拟的,而挖掘机就是一台由许多个部件组成的机器,而每个部件的质量直接影响了它的寿命。 5,建议检测下行走马达的液压油压力和流量。 6,建议大齿圈的每条螺栓都用扭矩扳手紧固,让每条螺栓的受力扭矩都一样。 就这些,说的不好,勿喷。
manwang-
2015-01-21
同行,你好! 根据你的介绍,一般的,我不建议你在没有经历【更不要说经验】的情况下,独立第一次拆装维修液压泵; 因为,你对其结构不熟悉,流程更不知道【起码那联轴器的拆装要求都不知道】,调试也不可能有测试台和流量计,顶多是有压力表,这很难修好液压泵【严格说,这不是修理,只是更换零件】; CAT的液压泵之所以寿命长,跟严格的生产组装工艺流程有很大关系,不是有了好零件,就能生产好的产品,就像某些号称关键部件都是进口的机器,组装起来,可就不是那个味道了; 严格地说,很少有能严格地做好液压泵维修的企业,大部分都是拆拆装装换零件而已【即使是号称他们家有宇宙牌液压测试台】,而液压泵失效,却不仅仅是零件磨损所致,而且如调节器失效,则更是绝大多数维修工自己无法维修的故障; 不知道你所要检修的液压泵,是何种工况下失效?这也有相关针对处理的工艺流程,无法一句两句话描述,只能简单建议如下: 一,做好拆装前的机器状态记录,如动作循环时间等【以便与维修后的性能作比较,确认维修效果】; 二,清洁全部所要拆卸的部位,彻底清洗放出液压油后的相关部件【含油箱】,检查有无异常; 三,准备好资料和零件手册,搞清调节和紧固要求; 四,拆卸过程中,拍照,做记录,检查损坏失效的零部件状态,做失效分析,以免安装完零件,短期内又失效【这情况可不在少数】,测试轴承,花键,联轴器,轴承配合公差等重要部件并记录,视情更换,不可凑合; 五,细心检查购买回来的零部件,如有异常,立即换货,不可凑合用;严格清洗全部零部件后,在组装步骤中随时涂抹液压油进行装配,一般地说,你不可能使用原厂配件,那么必须使用同一批次的同一厂家提供的配件,不可混合使用不同厂家的产品--你可能无法判断不同厂家零部件的差异,还要研磨配流盘使之达到要求,连弹簧高度都要确认; 六,组装零部件过程中,每进行一步,都要检查一遍,不要等最后发现有误,还得拆开重来; 七,全部组装完毕,不要先向机器上安装,要在下面试验合格再进行最后安装; 八,安装完毕,加注合格的液压油--CAT使用10W,或10#液压油,不是市场上的46#,这很重要!一定要保证液压泵用起动机带动旋转时,其出口流出的液压油不含气泡!不做好这一步,不得启动发动机! 九,启动发动机以后,必须低怠速运转5-10分钟!不得做任何操作!仔细倾听机器有无异响,震动,漏油等异常,以便及时停机处理; 十,试车正常后,用不高于1500rpm的转数,进行缓慢动作试机,半小时【俗称磨合】,无异常,可使用80%负载进行磨合50小时左右,随时检查有无异常并及时处理;磨合结束,更换全部液压滤清器; 十一,磨合完毕无异常,可以调试液压系统压力至标准值【流量调试,不是简单的事,不建议乱调整】,进行机器性能测试,对比维修前的记录,确认机器性能恢复状态【最好是计算性能恢复的百分数,以便依此收维修费; 十二,最重要---收维修费,然后喝竣工酒,圈K。 如有可能,你最好能跟一个熟练的维修师傅一起完成第一次液压泵维修,以免失误,这很重要!学习技能和知识,是一个漫长且不断进行的过程,要有毅力,耐心,细致,这不是三五年能做好的; 供参考。
刹车与油门的距离
2015-01-21
没拧紧,我的也是,上面的土没清干净
现代nimei
2015-01-21
把张紧轮松了走两步 然后把所有螺丝都松了 对好位置螺丝对角紧 紧螺丝不对角紧都白费 记着加力哦 (用高强度螺丝哈)效果如何记得和我说
任心心
2015-01-21
全换,打上螺丝胶上紧然后风泡一打就OK了
祝小东
2015-01-21
给你个建议用4个定位销
破烂王
2015-01-20
螺丝洞是穿心的吧?电焊点一下,到时候要拆了角磨机磨掉就好了
孤单的狼
2015-01-20
因为孔大了
桂M●一泽
2015-01-20
夏工车马吗
