liujianye
2015-01-22
谢谢等螺丝回来了试试
铁甲小宋
2015-01-22
看来要换齿轮圈了。。。
80houdashu
2015-01-22
我的和你一个病,但是没事的,不要加弹垫,加了也白加,一用力就变形了弹垫,买12.9的螺丝,拧到底,然后被个螺母上拧紧就没事啦,得全换,用不着风炮,手动加力就行,我的整完用二年了啥事没有,不用向甲友说的那么麻烦,,
yuhong00226
2015-01-21
你是不安的齿圈戴扣的那种 啊。
阿杰855
2015-01-21
楼主建议你把驱动齿圈更换了,这个故障原因是驱动齿圈内面锥角有问题
谁伤了谁的心
2015-01-21
用风炮就能打紧、
燕龙65
2015-01-21
驱动齿的吼变型,跟换一个就好了
莫非是人
2015-01-21
轮毂丝母已毁,建议楼主去汽配店买汽车钢板螺丝,带螺帽的那种,长度要能穿过轮毂螺孔还有螺帽位置为宜,加平垫直接上螺帽拧紧,简单有效,百试百灵
liujianye
2015-01-21
就是大这两天买的粗螺丝在试试
liwanliang508
2015-01-21
兄弟你那问题之前我也遇到过。。。 也是采取了各种办法才找到问题。。 你的驱动齿圈有问题、你买那驱动齿圈的孔径肯定比安装螺丝外径大的多。。。 所以才导致的这个问题。。
