maomingwaji
2014-09-24
难道是Ls压力太低,锁不住阀。
maomingwaji
2014-09-24
013是pc-epc电流,憋中臂,看电流,知压力?请教。
内田液压3
2014-09-24
其实就是压差引起的问题,只是在-6就反映在回转和铲斗挖的上面,在-7就反应在中臂内收上面,原理是一样的,可以彻底解决,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-09-24
六楼的非常有经验,真的是跟日立-2-3一个道理,佩服,高手真多
,苏州内田液压郑晓刚回复(0)
maomingwaji
2014-09-24
这个关日立什么事?
maomingwaji
2014-09-24
王师傅说的(小臂回收二溢流阀),是不是该支路的安全阀?副炮? LS漏损的原因主要是?怎么处理?
TESTA
2014-09-23
也是日立一2一3的通病!压差过大,
王成林
2014-09-23
首先检测小臂回收二次先导压力是否大于30公斤。 故障原因有; 1.。二次先导压力太低。 2.。小臂回收二次溢流阀《安全阀》压力调整太低,调整一下试试看。 3.。小臂的LS压力输出低《如果两个动作小臂压力正常,就是LS压力漏损的的原因》,可以接表检测。 4.。小臂回收先导压力开关损坏了,造成泵流量小,小臂回收速度还慢。 看现象综合考虑,解决问题不难。
maomingwaji
2014-09-23
请郑师傅详解-7的这个
内田液压3
2014-09-23
不要查了,-7通病,就是阀组问题,LS压差引起的,憋住中臂你看013就会很明白,苏州内田液压郑晓刚
