maomingwaji
2014-09-25
看013项EPC电流又如何?
77光头墙
2014-09-25
就压力补偿阀
王成林
2014-09-25
LS压力漏损没有这个规律。小松200-6车有一个概率,就是行走压力基本正常,而上部车动作压力不正常。200-7车型没有规律。
王成林
2014-09-25
如果两个动作时,小臂压力正常,是指主压力正常。 小松200-6以上系列车判断LS压力是否正常,简单方法就是做两个动作看看压力是否正常。 LS压力不仅仅控制泵流量,还有关闭卸荷阀作用。主压力和LS压力相差大于30公斤,卸荷阀就不能全关闭了,所以主压力,就达不到主溢流阀的调整值。 为什么两个动作压力正常呢。 因为一个动作时,是一个阀杆的节流孔供给LS系统压力油,由于LS系统泄漏,造成LS压力低,卸荷阀不能正常关闭,LS压力低主压力也低。 两个动作时有两个阀杆的节流孔,同时供给LS系统压力油,补偿系统漏损,LS压力正常了,所以主压力也就正常了。 和电路一样,反馈低,输出也低,一个是液压,一个是电压。 修理有常规修理,更换磨损零件。和非常规修理,根据自己的技术有不同的修理方法。和修理电路一样。
maomingwaji
2014-09-25
是LS漏损严重?为何独爱小臂?
maomingwaji
2014-09-25
愚见: 影响变量的原因:1是PC-EPC电流,2是PP与PLS压差。看电流,对比其他动作,电流变化一样,说明,PC-EPC起作用。压差没有直接显示或测量,同时要分别测量PP与PLS应能够计算出。PLS产生量小,或漏损都会造成压差增大。请大师指正。 郑师傅说阀组问题,是指小臂产生PLS的位置开口太小,节流严重吗?
初级电工何叶生
2014-09-25
请教郑师傅;阀组的问题;指的是分配器的问题吗?
初级电工何叶生
2014-09-25
请教王师傅;第3条; 小臂的LS压力输出低《如果两个动作小臂压力正常,就是LS压力漏损的的原因》 这里的小臂压力;指的是小臂的LS压力;还是小臂的负载压力; 请指导一下;先谢谢
TESTA
2014-09-24
必须彻底了解负载信号泵控制原理!
TESTA
2014-09-24
电流可以间接反映变量情况,如果PC没影响变量,那剩下的还有谁呢?!当然如果不看电流也可以看发动机在重挖掘状态下的排烟与转速降,都可以判断,但这需要经验!
