158****1135
2015-03-06
问一下我的这车日立450~5低压上不来,换了先导泵和低压写压华一是这样。是哪里的问提
何占龙
2015-03-06
小松110-7表盘调压力参数咋调
189****5221
2015-03-05
哥们、建议你把进、回油滤都清洗一下。我的机子前段时间也是这样,后来清洗完就好了。
189****5221
2015-03-05
我有一台DH60/7小挖,买的二手机。买回来一直没有乌龟档,只有兔子挡(拉杆推动的那种)。后来发现大泵上的电磁阀短路坏了,今天买了新的换上,当打开切换开关以后,乌龟档是有了。可是全车动作几乎慢的跟蜗牛一样,无法作业。关掉切换开关以后一切又正常了。郑总这是怎么回事啊?
王小军
2015-02-16
感谢郑总,学习了
内田液压3
2015-02-10
回91楼,启动时确定液压泵压力,不超35就没影响,一般都是马达转子与定子有摩擦,你自己检查,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-02-10
回92楼,你说的是EX330-5吧?、这种车使用阀组泵控阀提供一个正控制压力,动作全行程压力最高,不做动作10公斤左右,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-02-10
回93楼,你这个问题在日立上比较多见,进油漏空气和进油阻力大都会引起,先导泵的油封也要注意,液压油箱的呼吸器也要检查,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-02-10
回94楼你这个要确定先导二次压力是否正常,一般都是这问题,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-02-10
回96楼,你这个估计两个问题,一是流量控制出问题了,二是发动机扭矩有问题,具体看发动机掉速三百左右黑烟是否很大??苏州内田液压郑晓刚
