铁甲大鹏
2014-09-08
久保田挖掘机故障问题 1.久保田161挖机的行走出什么毛病了,请教。小挖机上拖车时大臂落在拖车上,顶起来上好前面之后需要转到后面用大臂顶起一点之后再慢慢配合好行走安全的进入拖车。我的危险来了,我转到后面慢慢的压大臂时,挖机在慢慢的提升同时却在向下溜车,当时一刻吓死了。庆幸自己的技术。嘿嘿,吹个牛。安全第一的考虑买个大车给小久保坐。 内田液压郑晓刚:你这个涉及行走刹车的问题,就是行走刹车制动有问题,有个别小型挖机行走是没有刹车片的,没有的出现这问题就是马达泄露量超标
铁甲大鹏
2014-09-08
神钢挖掘机故障问题 1.神钢350-6E小臂动作慢,小臂回收过程慢,液压泵数据分别为4m 5m溢流到底压力就变大32m33m.其他动作好,就小臂慢,求大师。 内田液压郑晓刚:这个车中臂回收就是慢的,你自己看资料,资料上5秒,左右,要快可以的,在主控阀上改装 2.神钢120飞机头的,改装用大宇150的泵和阀,开始用起来动作行走各方面都正常,只是温度高点,可是用了四天问题来了,现在是行走无力动慢不谐调,下大臂发卡,要不来一来一下就到底,问改的师傅他说是件的问题,问配件老板他说是改的师傅的问题,没办法只有求求铁甲中的高人们指点一下问题岀在什么地方 内田液压郑晓刚:情况就是跟你说的一样的话估计有几个问题,首先下大臂基本是先导操作阀输出的压力线性不对,可以接二次先导压力表确认,行走无力伴随全车速度慢无力应该就是流量问题,泵嫌疑最大,主溢流也要检查,其实改系统也是下下策,你这种车原装系统修好的话油温也低,速度也快,油耗也低 3.神钢SK200-8热车启动不了!是什么原因!?望高人指点 内田液压郑晓刚:第一个就是液压带非正常负荷,就会启动不了,这种问题引起的原因很多,神钢-8上最常见,一般都是调节器性能,阀组卸载,和起始先导,以阀组问题最为广泛, 第二个就是发动机问题(液压负载正常的情况下),轨压不正常,一般我们实践经验是启动时轨压压力一定要超过20MP,电喷嘴也有固定的喷射压力起始点,每种车都不同,但一般都是16-18MP,也就是说共轨压力在低于这个压力的时候,那怕你电脑指令正常,油嘴也不能正常喷油,还有最常见的就是油嘴泄露量超标,这个可以用检查油嘴的回油量来确定 甲友manwang-:-8是电控发动机,说明白点,你是发动机转不动,还是正常转动,但发动不着,这是两个方面的问题;前一个有可能是液压系统有负载【背压高】,后一个,则是喷油器需要进行更换了
铁甲大鹏
2014-09-08
日立挖掘机故障问题: 1.将近20年的日立120-3,收小臂很慢,把进油管跟回油管调换过来,收小臂明显变快,伸小臂又会变慢,其他动作正常,水温油温不高,请各位大神帮忙分析分析! 内田液压郑晓刚:收小臂6秒是太慢了,两个思路,一个看发动机在收小臂的时候负载大不大,大的话就是压力补偿没开到位,看八连阀是否在正常使用,和小臂压力补偿的输出压力正不正常,二是中臂再生效率不够,也就是在做大臂和中臂收复合动作的时候,小臂的用油量大了,这样就会产生下面的哪位仁兄所说的复合动作大臂慢,小臂收回正常的车都不是全功率,所以跟发动机功率的影响不是很大,大臂才是真正的发动机全功率,大臂的快慢才跟发动机功率有直接的关系,我所说的情况只是符合其他动作正常,单独小臂慢,至于热车后整车速度都很慢就要检查压差值,日立-2-3的车最后一般都是这个通病,压差大,引起的现象就是大臂最明显热车压力不够,铲斗压力最高,一点愚见请高手指点
2、我的车是240-3,11年的车没带过锤,现在偶而提大臂很慢,其他动作都很好,液压油也换的新的,操作阀也是新换的,车一熄火得2个小时自己就可好了,大臂慢时车的自动油门也不起作用,给人的感觉好像哪里发卡的感觉
内田液压郑晓刚:没有规律吗??冷车热车一样吗,自动油门电脑是检测的下部动作是信号阀的行走压力开关,上部动作是检测的回转马达上的释放压力那个地方也有个压力开关,你单提大臂慢估计就是自动油门没有上来引起的,油门没上来就是回转释放压力不够引起的,也就是信号阀SH接口输出压力不正常,基本是信号阀问题
3.我的日立240-3连轴器坏了,换了几个上好就坏。换了几个师傅也不中。当地的售后也没了办法。求各位帮忙解答。就是修不好,急。。。。。是安装方法原因吗
内田液压郑晓刚:联轴器经常损坏是因为你的同轴度偏差太大,检查泵跟发动机链接的那个台阶,熟称斯别克,间隙超过0.5MM就不行了
4.日立ex200-2热车全车没力气,是什么坏了,是液压泵还是分配阀,要怎样排查,车子改油控的
内田液压郑晓刚:阀组问题,-2-3老了都这个样,你注意观察,是越做越没劲,发动机负荷越做越小回复(0)
铁甲大鹏
2014-09-08
小松挖掘机故障问题: 1.小松PC130-7铲斗往里勾的时候带负重就会往外掉下来。其他动作正常,油缸活塞部分已更换,付溢流阀已清洗,铲斗排销拆出来看过没事,没明显刮伤卡死。故障依旧没解决。有碰到过的请指点。 内田液压郑晓刚:你说的付阀也就是安全阀,在你这个车型上大臂,中臂,和铲斗是共用一个的,大臂的负荷比铲斗大多了,要是付阀有问题大臂早就掉下来了,你这个问题肯定还是出在阀组上 2.我这小松360-7.大臂单动作可以,一复合动作就慢,主溢流压力390,液压泵刚修的,怎么解决啊 内田液压郑晓刚:这种问题在360-450上很常见,一个是补偿出问题,一个是饱和流量太小,LS系统照原理是任何流量都可以用补偿系统来解决流量分配问题,其实是不可能的,他有一个流量下限,低于这个流量补偿系统地性能就远远达不到设计的流量分配原理 3.小松PC400-7整机不工作,更换自减压阀 内田液压郑晓刚:你这样就是自减压有问题,或油有问题,清洗减压阀能正常吗??能好的话就是自减压发卡 4.小松PC110-7挖掘机工作1小 时油门掉到怠慢障怠什么原因 内田液压郑晓刚:看一下油门杆位置在不在最大,在的话就是液压系统背负荷了,要检查才能确定问题 5.小松PC60-7先导泵压力怎么调才能不掉大臂 内田液压郑晓刚:60-7根本没有保持阀,修过不下两百台,没见过有保持阀的,你这个问题跟先导压力没一点关系,先导压力调整在主控阀下面有个自减压阀,跟小松大机型结构一样,上面有调整螺钉,排除油缸问题就是阀组,都可以搞定的
