内田液压3
2014-12-17
回120楼,你这个是典型的阀组控制问题,也就是单个憋车压差值太大了,什么原因要自己检查,补偿阀,二次先导或泄露都会引起这问题,还用就是这个阀组你有没有上哪儿修过?修过就很可能旁通阀给人家搞大了,这样可以使起始背压有所好转,但这样会引起压差值偏大高压流量很小以至于你没办法干活,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-12-17
回125楼,沃尔沃128报警应该是发动机部分,你这个919的我查了一下没查到,你现在有什么具体问题??苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-12-17
好久没来了,最近比较忙,回128楼,你这个转速传感器对泵压力没什么影响,空载压力35,38也是正常的,怠速憋车压力有点低,原因很多,高速高压压力也比较正常,能正常使用关系不大,苏州内田液压郑晓刚
h8038
2014-12-04
郑总请教,小松220-7发动机转速传感器坏了,对泵压力有影响吗???因怠速1000转泵1压力35公斤,后泵37公斤,敝一动作发动机掉速850转泵1和泵2是220公斤,,,高速2000转敞一动作转連降到1850 转,1泵压力340公斤2泵压力350公斤,这样压力正常吗???还有中钢油封以换了,掉臂还是挺严重大小臂伸直30分钟左右小臂掉到垂直,这样现象请问郑总严重吗??好修吗??小弟在此先谢谢。
h8038
2014-12-04
vip丶晨爷√
2014-11-29
郑总你好。我也想请教下你个问题。我车子是斗山220—7 启动时黑烟大。重负荷工作转速掉300左右。受力瞬间黑烟也大。液压泵液压油和温度水温很高。液压泵和多路阀的油管渗油严重 比较多。打开侧门和引擎盖后温度有很大改善。车子速度蛮快蛮有劲。请问师傅是哪些原因可能造成液压油和泵壳高温。希望能回复我我下。谢谢
陆永泉
2014-11-29
沃尔沃故障代码128pid91 9是什么?
陆永泉
2014-11-29
vip丶晨爷√
2014-11-29
郑总你好。我也想请教下你个问题。我车子是斗山220—7 6500小时 启动时黑烟大。重负荷工作转速掉300左右。受力瞬间黑烟也大。液压泵液压油和温度水温很高。液压泵和多路阀的油管渗油严重 比较多。打开侧门和引擎盖后温度有很大改善。车子速度蛮快蛮有劲。请问师傅是哪些原因可能造成液压油和泵壳高温?。希望能回复我我下。谢谢
vip丶晨爷√
2014-11-29
