内田液压3
2015-04-07
回169楼。你这种明显是控制压力,也就是LS压差增大,引起的问题就是热车动作慢,高压小流量,挖掘软绵绵,没有劲,具体要电话联系确诊,苏州内田液压郑晓刚
鑫爷
2015-04-03
求郑总电话………
万成
2015-03-31
郑总你好,请问小松200-6提臂中臂外伸斗外伸压力正常,其余的压力都低50压力,还有就是工作慢没力,请问是什么问题
内田液压3
2015-03-30
回156楼,你这个问题在神钢上很多见,热车看中臂收憋住C-1,C-2压力是否一致,电路也要找人检查,看输出电流是否正常,电路没问题,c1,c2压力不一直就是阀组问题,经常修,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-03-30
内田液压3
2015-03-30
内田液压3
2015-03-30
回155楼,你说的现象要看行程中两个泵的压力是否一致,一般的车都是外扬快,回收慢,还有就是外扬最大油门要几秒,外扬过程中看01300和01302数值多少?苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-03-30
回161楼,你泄压是什么现象是不是中臂下落,你这个估计是阀组问题,后面这个情况应该是中臂负载单向阀关闭不严,在系统压力低于油缸内压的时候返流而引起的,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-03-30
回162楼,E023是泵2比例阀断路,也就是不通,最大可能就是泵2比例阀插头接触不良,不是你指的那个,那个是泵高压传感器,在泵2调节器上有个两根线的插头,才是你要找的地方,苏州内田液压郑晓刚
大铁牛
2015-03-27
机是神钢210八型,老是报警显示e023有时候又不报警了,是不是那个阀坏了?自己查代码是P2泵电磁比例阀断线,就是不知道这个电磁阀在那个位置,专家知道大磅下这两个阀的名称码?
