铁甲老马 2015-05-04
郑师傅您好我的小松200一8车近来感觉俩手柄重没以前轻了。他们说换个先导滤芯我也不知道先导滤芯在哪装着是不是这的问题。请指导谢谢
福建-小松 2015-05-04
大师像这样该怎么修,我不怎么懂,是大修还是怎么样,怎么样跟修理工说他才明白
辛苦干活 2015-05-03
郑总您好请教您一个问题神钢350一8热车大臂上升发响响声像油缸活塞过紧一样还有铲斗动作挖掘时手柄重其它动作正常压力C1C2都是320公斤请教您我应从哪些方面去检查在此谢过
哈喽大家好 2015-05-02
这要怎么修
内田液压3 2015-05-01
回183楼,你这个基本是阀组输出的ls压力不正常,一个动作卸荷阀在卸荷所以有很大的溢流声音,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2015-05-01
回182楼,你这个车基本是压差值偏大引起的高压小流量,有的动作压力都不够,哪怕你主溢流,也就是主炮定死也没用,有压力不代表全功率,这个要区分,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2015-05-01
回178楼,电话太忙了,我已经应接不暇了,
,有事可以发我微信,上面有,有空我会给你回复,谢谢
内田液压3 2015-05-01
回177楼,你说的回油管是不是主回油去散热器的?? 这种问题有几个原因,一是回油背压阀卡滞,二是你液压泵起始流量偏大,具体什么情况需要叫个修理工检查,苏州内田液压
福建-小松 2015-04-28
郑总你好。我的小松60-6有2个问题,第1个问题就是车开半小时左右挖机动作变慢没力,速度力度少了一半,夜压油换新的还是一样,水温油温不高,第2个问题挖斗单动作超慢的,挖斗出一半就不动了,要2个动作才会正常,单动作分配阀那里有个声音很响,双动作就不会,行走跑偏,大臂顶不了机,吊东西也很出力,只有正常的一半,动作都出现在右边操纵杆这边,大泵刚大修,修前修后还是那样,郑总这该怎么修,帮帮忙先谢了
哈喽大家好 2015-04-28
郑总你好,请问为什么我的小松200-6冷机压力正常热机掉压力,每个动作都掉,冷机热机都一样慢没力,行走冷机热机都不掉压力都在340,行走快单边走没力,来了很多师傅都说泵坏了,查看液压油滤芯没铜粉,,这是什么问题,麻烦了
