2015-10-04
三一75小臂升完再回收的时候有点停顿,小臂有点不灵活,请问这是什么原因,要怎么处理???
内田液压3
2015-09-29
回231楼,你的问题肯定是行走马达泄漏大了,一般都会引起内压增大,拆下来的油封仔细看,是否都已变形,是的话就是马大问题,再换也不解决问题,
内田液压3
2015-09-29
回233楼,你的问题估计是液压泵控制出问题了,首先排除先导问题,看监控都能确定,
内田液压3
2015-09-29
回248楼,你说的动力换挡压力是随着负荷增大而电流减小这个不对吧,应该是负荷增大电流增大,输出的动力换挡压力值增高,你再仔细看看
内田液压3
2015-09-29
回245楼,神刚的调节器都可以修复,也有我们自己研发的新的总成,可以联系我。苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-09-29
回249楼。你这个不能确定是功率小了,很可能是调节器性能,也就是变量幅度变窄了,你现在调的不憋车只是符合了高压恒功率,中压和低压估计就偏离多了,越调越偏差大,理解不了可以咨询我
内田液压3
2015-09-29
回252楼,你这个神钢是-6E吗??是的话首先要检测再生比例阀输出电流,在回收过程中电流560毫安,输出压力16左右,这款机回收中臂是泵二供油的,憋住后才合流,
内田液压3
2015-09-29
回256楼,78的机子液压油好多款,你这个估计是带齿轮泵的他的供油就是推土铲和回转,也参加恒功率控制,这个系统有单独的溢流阀要注意,冷车跟热车区别大一般都是齿轮泵有问题,
内田液压3
2015-09-29
回258楼,你动作凉车动作慢? 放大臂慢不慢?慢的话就是自减压压力不正常,
内田液压3
2015-09-29
回263楼,你这个应该是进油管路漏气,或液压油箱负压,苏州内田液压郑晓刚
