肖志辉
2015-12-16
是在监控里面看的。请问大师怎样判断是不是散热器的问题
内田液压3
2015-12-15
回290楼,你的温度是不是在监控里看的?是的话肯定太高了,一般要求75度以下,油温高有很多问题,散热和泄漏是关键,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2015-12-15
回289楼,碳环太低在LS压力不高的时候会有一定泄漏,压力高他自己会补偿高度,这个跟O型圈原理一样,经供参考,苏州内田液压郑晓刚
肖志辉
2015-12-13
请问郑专家我的小松200-7挖掘机液压油油温冷天到98度,水温冷天正常热天高。用红外线测温仪测出液压油散热器进出口温差有20度。液压泵的温度最高。前后泵的压力有360。热车后,伸小臂的压力会掉80公斤左右。其他会掉10公斤左右。 请问大师是怎么回事。车子年纪较大,360的压力会不会太大了。谢谢
w4318352
2015-12-10
郑总好,如果小松机上压力补偿阀的炭环太低了,会有什么故障
内田液压3
2015-12-09
回287楼,这个压力是检测发动机转速的,一般转速越高压力越大,没有压力或压力低了基本都是减压阀出问题,或先导泵没有排量,先导泵很关键,有压力不代表好,他完全要靠先导泵流量来控制泵的实际功率,苏州内田液压郑晓刚
A辽宁工程机械
2015-12-08
郑老师我的日历55 转速检测阀上的PGR没有压力该怎么调整或是换什么东西能有压力
液压先驱-猎鹰
2015-12-06
支持郑总——羊年大吉、工作顺利,赞美郑总——热情洋溢,排忧解难。
喜杨杨
2015-11-16
请教一下老师卡特320CU分配阀油管接错了现在是左边行走还有旋转完全没反应之外其他一切正常,检查了一下信号管没有问题,现在怀疑是下边里侧的小管接错了,请老师帮忙判断一下
云南华荣
2015-11-15
郑总卡特320D电喷机。机油消耗10个小时一升,机器有力水温正常,冷车有烟热车不冒烟请问是什么地方出的问题,机器8000小时
