肖志辉
2016-01-28
小松200-7挖掘机中午停车吃饭以后全车动作慢。无力。 转速正常。没有什么报警。后泵压力只有180。 前泵压力正常。请问郑大师是咋个回事啊
回心真
2016-01-26
郑总,日立100一5小臂动作分配阀异响,主泵油管抖动厉害,请师傅来看把液压油,滤芯换了,他让我明天试着慢慢做。请教是什么问题
内田液压3
2016-01-25
回306,你用在什么挖机上?你最高转速是多少,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2016-01-25
回305,你说的情况应该就是行走单边憋车,这种车右行走加力和加功率模式,不光是增加压力,液压泵的吸收扭矩也会增加,看憋住013的电流就明白了,基本上是液压泵问题,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2016-01-25
回304 ,你这个情况我分析是大臂负载单向阀没有关住,和大臂油封损坏严重,在工作的时候摸大臂油缸的温度,是不是比其他油缸温度高,温度高就是油封坏了,射流引起的,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2016-01-25
不好意思最近比较忙,没上来看,你这个我估计肯定管子给你接错了,有一样的车对比一下,没有就要看图纸了,苏州内田液压郑晓刚
玩倒挂
2016-01-23
感谢郑总,以后多多指教了。
柳工906D
2016-01-22
请问郑师父我的五十铃6BG1发动机转速总感觉比别人的少很多.力气也少很多。没劲。从深圳买回来四年了都没坏过。最高的转速跟别人的1800转差不多快。这怎么回事啊。一直都是这样的。我要是把带速加大会不会好点。
q5265225
2016-01-20
郑师傅 小松120-6大机头 行走憋车 两边行走同时走 行走中放掉一边一边不放车子马上憋死 前进后退都一样 请问是什么问题呢 其它动作不会这样 只有行走会
贾瑞国
2016-01-17
郑师傅你好,我这边一台大宇220-7换完控制阀油封之后出现怠速抬不动大臂,发动机发憋,而且往下落大臂。油门大了能抬动大臂,手柄回到中位大臂慢慢往回落一回,阀芯,保持阀,溢流阀都检查了没问题,帮我分析一下。
