王成林
2014-07-22
首先说明和你交流是一种享受,看了你几个回帖感觉层次不一般,不像有的没有看懂,就赞,顶。 早上要干活去,大概看了看图纸,它和神钢200-6E,神钢-8控制原理大致相同。既有电气调整,也有机械调整。 风扇泵,没有正负反馈流量控制系统,你说的是否在显示器可以调整风扇转速。电气调整这个我真不知道。只知道机械调整。 仔细读贴,认真回帖自己也会长知识,忘记了的又想起来了。
铲运机
2014-07-22
拔掉风扇液压泵电磁阀的控制线,风扇的转速会比正常工作的最高转速还要高,发动机的负荷会很大,我估计是你的发动机转速传感器及其线路有问题了,从监控器中查看一下,看看发动机的转速显示正常吗,若无显示,就是转速传感器及其线路有问题,处理好就好了。
manwang-
2014-07-22
需要在监控起的相应界面- 笔误,是监控器。
manwang-
2014-07-22
楼上的同仁,说对了一半; 这机器是负流量反馈控制的变量液压泵驱动定量风扇马达,比例电磁阀受ECM控制,不要调节螺丝,需要在监控起的相应界面,配合转数表调整流量设定即可; 理论上,如果风扇转数偏低,就降低比例减压阀压力;否则相反; 拔掉插头,就意味着液压泵成为定量泵,在最大斜盘角度工作,同主液压泵道理同; 供参考。
王成林
2014-07-22
你拔的不是传感器,是比例电磁阀,是控制泵流量的。主要依靠水温来控制流量的,你的车是否电路有问题。 风扇转速应该随着水温升高而加快。电磁阀上面有调整螺丝,也可以调整风扇转速。
2014-07-21
上次说换缸垫,没换嘛?维修**18983998983
新手CAT336D
2014-07-21
我的最高上到九十二~~~
孤独丶灬7
2014-07-21
风扇那有个,泵那有个,一共两个
孤独丶灬7
2014-07-21
风扇马达可能有问题,里面磨损,
资阳人
2014-07-21
液压马达在那里?那个位置?
