tangchengjiang
2014-08-24
兄弟你 那情况解决没! 我的跟你那一样! 真麻烦!
铲运机
2014-07-28
发动机转速传感器的数据供给泵控制器来控制泵的输出,其中有一部分功率是要分给风扇泵的,但无发动机转速的数据时,只有牺牲风扇泵的功率来满足机具的运行,先从监控器上查看一下转速数据,有就另找原因,无就先修复。
jiangmm1234
2014-07-23
风扇不用皮带的
manwang-
2014-07-23
CAT机器的D系列,很多项目都可以在监控器的相应界面进行调整【CAT管这叫校正,一般进行液压校正要对应精密压力表进行】,比如PRV【比例减压阀】,包括风扇泵的PRV阀的校正,不允许进行机械调整【调节阀芯螺钉】因为那样改变了PRV阀的特性,电脑【ECM】就糊涂了,不知道如何矫正好了,校正出来的数据也不是标准数据了;谨与同行互相探讨一二。 供参考。
王成林
2014-07-22
就是你拔的那个电磁阀,对过那个调整螺丝,松开锁母调整时,看看风扇转速有没有变化。记住调整位置,没有别的事。 有事发帖。
资阳人
2014-07-22
搞不懂啊、。。。才玩卡特几个月。。。
资阳人
2014-07-22
老大啊。。。你说的可以调整的电磁阀在那里?那个u位置?最好能照个图片我看看
资阳人
2014-07-22
缸垫坏了表现在那些地方?好像启动发动机,打开水箱没有发现有冒泡的感觉
铁甲大鹏
2014-07-22
亲爱的甲友,你的故障提问帖已经被大鹏收录进【大鹏讲故障】做铁甲能人 我说故障你来答(7.15~7.22)帖子中, 链接如下:http://bbs.cehome.com/thread-448509-1-1.html 同时,欢迎你在遇到问题提出问题是,也帮助其他人解答一下你所了解的问题
王成林
2014-07-22
发动机转速传感器,只是和主泵流量控制有关系,和风扇液压泵流量控制没有关系,水温传感器有关系。 如果转速传感器没有显示,车工作就不正常了。 我说的不一定全对。发动机,电路我不太精通。
