王成林
2017-02-28
还要检查补油阀。向左转无力刹车正常,向右转有力但是刹车不正常,是不是这种现象?
辛苦干活
2017-02-27
王师傅您好神钢260超八的挖掘机,调整流量后,打不着火,从仪表上看打马达时P1P2压力上升到200多公斤是哪里岀现问题了,调之前是动作慢无力,谢谢您指点我一下应该怎么调整和检测问题岀在哪
2017-02-27
王师傅,福田60,KYB旋转马达向左转向把手,一抖后就不转了,压力表显示瞬间到20后回落到零。 先导压力调到4.液压马达齿轮箱拆检过。。向右转经常性没有刹车。。两个缓冲阀对换过,还是这样,是哪里问题、、、??全车KYB系统
137****0393
2017-02-26
L吊装模式,小臂和旋转压力不足,单边行走,前后泵各压力370,任何动作憋车会自动向左旋转,旋转锁定开关能锁住不会自动左转
137****0393
2017-02-26
空载时的泵压不稳定,有时能到35,到35时测试也是一样
137****0393
2017-02-26
空载24公斤,应该弄哪个地方?
137****0393
2017-02-26
王师傅帮我看下,这全是怠速憋车的各压力,前后泵单压力是行走的,这是下班的时候照的压力,还算正常,工作的时候我也看了,其他单动作只有280左右,小臂动作只有210左右,下班拍的这些照片又好点了,有时压力又正常,但小臂使终最高压力我看到300,一般都在210,正常压力时各动作350左右,小臂280左右,反正小臂伸缩压力都小于其他压力,其他压力280,小臂就只有210了,以前憋车,修理工叫我拆减压阀,发现铜网冲破了,说减压阀坏了,叫我换了个副厂的减压阀,问题也没好,然后又洗了泵上三个电磁阀,有一个电磁阀里面有个顶针顶着个小铜圈,铜圈掉了,也没管,装上就不憋车了,就一直用,到现在发现明显缺劲了,就自己从网上找原因,以为是主溢流阀和泄荷阀,上面那个溢流阀拿下来洗掉东西了,换了个副厂的阀,上面的泄荷阀换了个密封圈,还把小臂的一个安全吸油阀洗过,也没用,就没拆另一个了,自己搞过这些,麻烦大师你指点迷津,码字不容易,你要些什么参数来判断,我从机子显示屏上看下发给你,问了很多修理工都搞不懂,只有求助你来解决了,真心感谢你为我们解决问题
王成林
2017-02-25
图片的数据,两个泵压力24公斤是在什么情况下的?如果是空载压力那就太低了。PPC压力都低于标准值,在30公斤以上,首先查看减压阀输出压力。调整到基本数据以后,查看现象再进行下一步。供参考
王成林
2017-02-25
先导压力太高了,浪费功率,也会引起电磁阀工作失灵,重新调整。压差不是很大。 你只是说慢,没有说无力,可以考虑流量降低了。水温高会引起流量降低《电脑功能》,断开泵流量控制电磁阀,看看变化。
137****0393
2017-02-25
大师帮我看下,这全是憋车的各压力,前后泵单压力是行走的,这是下班的时候照的压力,还算正常,工作的时候我也看了,其他单动作只有280左右,小臂动作只有210左右,下班拍的这些照片又好点了,有时压力又正常,但小臂使终最高压力我看到300,一般都在210,正常压力时各动作350左右,小臂280左右,反正小臂伸缩压力都小于其他压力,其他压力280,小臂就只有210了,以前憋车,修理工叫我拆减压阀,发现铜网冲破了,说减压阀坏了,叫我换了个副厂的减压阀,问题也没好,然后又洗了泵上三个电磁阀,有一个电磁阀里面有个顶针顶着个小铜圈,铜圈掉了,也没管,装上就不憋车了,就一直用,到现在发现明显缺劲了,就自己从网上找原因,以为是主溢流阀和泄荷阀,上面那个溢流阀拿下来洗掉东西了,换了个副厂的阀,上面的泄荷阀换了个密封圈,还把小臂的一个安全吸油阀洗过,也没用,就没拆另一个了,自己搞过这些,麻烦大师你指点迷津,码字不容易,你要些什么参数来判断,我从机子显示屏上看下发给你,问了无数修理工也无济于事,所以上铁甲问问各地的大师帮看下,谢谢了
