铁甲高飞
2014-07-11
调节器卡死,已经诊断出了,呵呵
铁甲高飞
2014-07-11
就是调节器卡死了,换了就好了,问题发现了,可没带配件,等发货中
铁甲高飞
2014-07-11
你说对了,就是调节器阀芯卡死了,问题解决了
卡特无敌
2014-07-11
公司里面修车不可能说泵的预紧力不够不可能就装上去!!!那么简单的预紧力修泵不可能不注意!!!!!!!
王成林
2014-07-10
调节器拨叉如果没有安装在销轴上,伺服阀卡住,车也很慢。
王成林
2014-07-10
神钢车检测非常方便,如果没有错误安装,进入菜单看数据判断故障不太难。因为你没有一个具体数据,只能瞎蒙了。1.。先导压力小于35公斤。2.。调节器上面有一个,电控‘液控’自动转换阀,如果卡住速度非常慢。 最可靠的辨别原因方法,就是测量泵控比例电磁阀输出压力,是否在10公斤至35公斤之间变化。 也就是测量,反馈管接头处的压力。神钢车没有反馈管,所以是个丝堵。 神钢车先导油没有精细滤清器,造成卡电磁阀出现故障,油要干净。
qinsinian
2014-07-10
搜QQ群“挖机维修”上面很多高手
2014-07-10
神钢机毛病出来了真的搞死人 而且有些毛病真心的难修.
内田液压3
2014-07-09
这样修法可以把人修死,不是一般的不专业,苏州内田液压郑晓刚
laoyeche
2014-07-08
我想还是那个阀垫上了。
