lee110960
2010-09-06
含金量很高的帖子!!!希望各位高手能多多发些此类的产品分析!!!
jy2010
2010-09-06
接着版主的回答继续提问: 1、T版主将我问的“维护”等同于“维修”,“基本免维护”等同于"基本免维修”。我认为从字面上,维护和维修时两个比较大的区别,维护时日常的,链条在正常使用时也需要做的,维修是指坏了以后才需要做的。 2、没有专用工具也能拆。我不知道在什么地方,哪里拆,多复杂。另外一位高手说的,中型只要五分钟,那个就很好啊。大性呢。 3、重载荷或者打滑的时候,似乎版主也有所顾忌。但是说山猫整机轻,在滑移装载机行业里面,山猫是比较标准的配置,整机轻应该说不上吧,S300是3750公斤,S330是4166公斤啊 5、举个最常用的铲土堆的工况,和装载机一样,把铲斗插入土堆装满的时候,一般都需要最大的油门,然后翻斗,举升装载臂,这个时候油门控制就可以小一点。然后后退,装车。整个循环只有开始一段需要尽量大的油门控制,似乎有没有脚油门对于燃油消耗还是很有帮助。 6、诚然,ISO认证有没有与质量没有最终关系,但是总不能说没有ISO反倒是好事情吧。09年的时候吴江工厂在申请S300的国产化认证吧,
jy2010
2010-09-06
感谢版主和另外一个行家的解答,不过似乎内容上有些不同。 我来这里提问,并非来找麻烦,不过似乎版主的解答除了正常回答以外,还直指凯斯。 有点意思,版主是山猫厂家或者代理商的人吧。
ahbtmg
2010-09-05
1、山猫样本上,关于链条箱,说是“基本免维护”,这个基本两个字有点不好理解,究竟是免还是不免。 山猫的链条所谓的基本免维护定义:山猫链条箱轮轴采用整体焊接方式,链条间隙终生免调整,但是在一定时间类内需要更换润滑油。从国内所有用户来看链条好像没有损坏过,全球用户损坏情况通过了解也非常少见。 2、山猫皮带传动,液压系统采用皮带驱动,皮带保修3年,这点很好。请问更换皮带需要专用工具吗,其它厂家又是如何的 山猫中型滑移和大型滑移皮带张紧结构不同,中型滑移更换皮带只需要5分钟,用普通套筒扳手即可,大型滑移皮带更换时间稍久点,也无需专用工具。 3、山猫样本上没有写发动机的型号,排量以及扭矩,有了解以上参数的吗 山猫滑移发动机采用全球小型发动机的领导者---久保田,滑移型号不同发动机也会不同。 4、山猫样本上只写了发动机马力,这个是净功率还是总功率。如果是净功率,那么总功率又是多少? ------------------- 5、标准配置的山猫操作杆是机械操控还是伺服或者先导的? 山猫滑移装载机一般标准操作方式的是机械式手脚并用方式,但山猫也有伺服(非液压先导)控制的操作方式(SJC)。 6、在另外一个高手的帖子里面,看到山猫在吴江生产滑移装载机,可以告知是什么型号的吗? S160 S130 其它的型号虽然没有生产,但是在国内是容许的。
Jeven
2010-09-03
技术参数全都有的,只不过在宣传页上标注的不多 样本上是净马力 BOBCAT在国内组装只限S160,其他都是原装进口
treasure
2010-09-02
你问的问题太专业,我估计你是竞争厂家的销售人员。不过我非常欢迎有高手进来。 1、山猫样本上,关于链条箱,说是“基本免维护”,这个基本两个字有点不好理解,究竟是免还是不免。 链条箱,说是“基本免维护”就是坏了基本上报废了,哈哈。因为山猫链条内置后再焊接,见过有强人拆解过,但是我真的做不到,拆不开。不过也不是说这样不好,山猫有底气这样做是通过50年摸索得来的,只是我们没有底气不敢模仿罢了。 2、山猫皮带传动,液压系统采用皮带驱动,皮带保修3年,这点很好。请问更换皮带需要专用工具吗,其它厂家又是如何的 更换皮带需要专用工具,其它厂家不一定需要。这是山猫维护成本的一个后门。在你不注意时可能需要付出部分更换皮带的成本。呵呵。 3、山猫样本上没有写发动机的型号,排量以及扭矩,有了解以上参数的吗 山猫都是久保田发动机,型号可以查到,但是有很多参数是定制的,大小有所浮动,但是总体来说山猫发动机比凯斯、卡特小8到10个千瓦。 4、山猫样本上只写了发动机马力,这个是净功率还是总功率。如果是净功率,那么总功率又是多少? 同上。 5、标准配置的山猫操作杆是机械操控还是伺服或者先导的? 标准是机械式的。刚开始你可能开不习惯,但是有些变态的老外就是喜欢这种费力的机构,有点郁闷。 6、在另外一个高手的帖子里面,看到山猫在吴江生产滑移装载机,可以告知是什么型号的吗? 印象中大多是160的,220、250、300好像也有部分。
