wohonghu
2014-01-16
太重WK-20 技术参数 23 制造厂家 太原重型机器厂 主要性能参数 标准铲斗容量 20 m3 斗容范围 16~34 m3 最大提升力 1540 kN 提升速度 0.96 m/s 最大推压力 745 kN 推压速度 0.47 m/s 履带最大牵引力 3215 kN 平地行走速度 1.08 km/h 连续爬坡角度 13 ° 履带板平均接地比压 245 kPa 工作循环时间 (=90°时) 30 s 工作重量 ~731 t 配重 ~135 t 理论生产率 2400 m3/h 主要工作范围 最大挖掘半径 21200 mm 最大挖掘半径时的挖掘高度 8840 mm 24 最大挖掘高度 14400 mm 最大挖掘高度时的挖掘半径 20300 mm 停机地面上的最大挖掘半径 13300 mm 最大卸载半径 18700 mm 最大卸载半径时的卸载高度 5600 mm 最大卸载高度 9100 mm 最大卸载高度时的卸载半径 18400 mm 最大挖掘深度 1750 mm 起重臂长度 15500 mm 主要结构尺寸 起重臂对停机平面的倾角 45 ° 起重臂顶部滑轮直径 2160 mm 斗杆长度 9696 mm 顶部滑轮上缘至停机平面高度 16080 mm 顶部滑轮外缘至回转中心的距离 15450 mm 起重臂跟脚中心至回转中心的距离 3353 mm 起重臂跟脚中心高度 4000 mm 机棚尾部回转半径 7950 mm 机棚宽度 8534 mm 双脚支架顶部至停机面高度 11000 mm 除尘装置顶部至地面高度 9710 mm 机棚顶至地面高度 7360 mm 司机水平视线至地面高度 7800 mm 配重箱底面至地面高度 2230 mm 履带部分长度 8720 mm 履带部分宽度 8484 mm 履带板宽度 1778 mm 底架下部距地面高度 575 mm 主要电气参数 输入电压 6000/10000 V 应承受的最小短路容量 8 MVA 主变压器 2000 kVA 辅助变压器 250 kVA 提升电动机额定功率 (690V) 2×560 kW 提升电动机峰值功率 2×700 kW 推压电动机额定功率 [p=137, null, left][size=137px](690V) 350 kW [size=137px]推压电动机峰值功率 [size=137px]375 kW [size=137px]回转电动机额定功率 [size=137px](690V) 2×200 kW [size=137px]回转电动机峰值功率 [size=137px]2×250 kW [size=137px]行走电动机额定功率 [size=137px](690V) 2×400 kW [size=137px]行走电动机峰值功率 [size=137px]2×500 kW [size=137px]开斗电动机功率 [size=137px]11 kW
wohonghu
2014-01-16
太重WK-10B 技术参数 项目名称 参数 设备名称型号 WK-10B 制造厂家 太原重型机器厂 主要性能参数 整机外形尺寸长宽高 20572740013822 标准斗容量 12m3 物料的松散密度 1.8 t/m3 斗容量范围 10~15m3 最大提升力 1029kN 名义提升速度 1.0m/s 最大推压力 617kN 名义推压速度 0.65m/s 履带最大牵引力 1960kN 名义行走速度 0.69km/h 回转平台均速转速 2.9r/min 工作循环时间 29s 爬坡能力 13° 履带接地平均单位压力 225kPa 工作重量 ~495t 配重 ~43/70t 理论生产率 1490 主要工作范围 最大挖掘半径 ~18.7m 最大挖掘半径时的挖掘高度 ~8.0m 最大挖掘高度 ~13.56m 最大挖掘高度时的挖掘半径 ~18.9m 最大卸载半径 ~16.25m 最大卸载半径时的卸载高度 ~5.8m 最大卸载高度 ~8.6m 最大卸载高度时的卸载半径 ~15.58m 停机平面上的最大挖掘半径 ~13m 最大挖掘深度 ~2.2m 主要结构尺寸 起重臂的仰角 45° 起重臂的长度 13m 斗杆的有效长度 9.26m 起重臂支脚距回转中心的距离 3.08m 起重臂支脚距停机平面的距离 3.43m 顶部滑轮外缘距回转中心的距离 13.5m 顶部滑轮外缘距停机平面的高度 13.8m 平台尾部回转半径 7.35m 配重箱底面距停机平面的高度 2.16m 底架梁底面至停机平面的高度 0.51m 履带装置的最大长度 8.4m 履带装置的宽度 7.1m 标准履带板的宽度 1.4m 司机水平视线距停机平面的高度 ~7.1m 主要电气参数 输入电压 6~6.6kV 原动机功率 750kW 推压电动机功率 175kW 提升电动机功率 2×350kW 回转电动机功率 2×130kW 行走电动机功率 2×130kW 开斗电动机功率 5.5kW
wohonghu
2014-01-16
还算可以吧 不是特别古老 WK-10B太重的主力产品 现在在太重产品线上应该也是销量前几名的产品 电铲这东西和小型挖掘机不一样不是三五年就更新的东西 有用十几二十年的有很多 WK-27好像是06年的产品 对于电铲不算太古老 也有好的电铲比塞洛斯495HD 下面发一些我们这里有的设备参数
机械师1
2014-01-16
这挖掘机也太古董了吧!
01挖掘者
2014-01-16
这是哪里的矿呀?是什么矿呀
甲来甲去
2014-01-16
好帖好贴好贴好贴
我家雷沃
2014-01-16
真心感谢楼主分享
月落无痕
2014-01-16
牛B。。。。。
太原恒太小赵
2014-01-16
开着车多钱一月啊
碎心`
2014-01-16
再一次涨了见识!!!
