客家佬
2014-01-17
楼主的帖子很不错,希望能继续发帖分享啊。
快乐并幸福着
2014-01-17
看的很过瘾,谢了
2014-01-17
好贴必须顶啊
帅克
2014-01-17
大家伙就是霸气。
烽火孤独
2014-01-17
很强大。。。。。。
铁甲潜水者
2014-01-17
果然够大 图还有一个220t的矿卡 趴窝 轮胎都歪了 趴下来歇歇{:soso_e120:}回复(0)
曾经的三一人
2014-01-17
考 我还以为追尾了
PC120-6LC
2014-01-17
3305小弟弟路过·············
wohonghu
2014-01-16
Volvo G990平地机 技术参数 设备型号 Volvo G990平地机 发动机 Volvo D9B 类型 涡轮增压 中冷却器 油缸数 直列式六缸 缸径和行程 120×138mm(4.76×5.51)in 排量 9,4(573)升 发动机净功率 168 – 198 kW (225 – 265 hp) ...低档 168 kW (225 hp) ...中档 183 kW (245 hp) ...高档 198 kW (265 hp) 电器系统 24伏—1920瓦(80安)交流发电机 蓄电池 951安培,冷启动 基本配置机型kg(lb) 21000(46300) 前轮上kg(lb) 6500(14350) 后轮上kg(lb) 14500(31950) 最大合计重量kg(lb) 27216(60000) 最大重量—前部kg(lb) 8391(18500) 最大重量—后部kg(lb) 19051(42000) 生产能力(标准配置)基重下的铲刀拉力 (0.9牵引系数)kg(lb) 13050(28755) 最大基重下的铲刀拉力(0.9牵引系数)kg(lb) 17146(37800) 铲刀下压力 kg(lb) 11395(25160) 总长 9 730 mm 轴距 6 681 mm
wohonghu
2014-01-16
湘机108t 技术参数 设备型号 SF31904电传动运矿车 主要技术参数 性能数据 制造商 XEMC 国别 中国 产地 湘潭 设备型号 SF31904C型 额定载重量(公吨) 108 长×宽×高(m) 10.882X6.276X5.505 最小转弯半径(m) 12.3 轴距(m) 5.1 轮距 前轮(m) 4.68 后轮(m) 3.85 厢斗举升时最大高度(m) 10.635 厢斗举升最大角度(°) 45 装载高度(21堆装)(m) 6.215 制动距离(m) 18(车速30km/h) 最大爬坡坡度% 17 最大速度km/h 45 发动机 型号 KTA38-C 制造商/国别 Cummins/英国 产地 英国 燃油 柴油 缸数/冲程 12 总功率KW(HP) 895(1200) 飞轮功率KW(HP) 836(1120) 重量(净)Kg 3727 电气系统 主发电机 型号/功率 TQFR-783-3H/783KVA 制造商/国别 XEMC/中国 产地 湘潭 电动轮 型号/功率 ZQDR-328-2/328KW 制造商/国别 XEMC/中国 产地 湘潭 传动比 27.31 驱动系统 形式 直流电传动 制造商/国别 XEMC/中国 产地 湘潭 电制动装置 QZX74-2 制造商/国别 XEMC/中国 产地 湘潭 规格型号及参数 QZX74-2 最大制动功率 1200KW 冷却风机功率 48KW 控制系统 形式 交-直 型号 QPK37-2B 制造商/国别 XEMC/中国 产地 湘潭 轮胎及轮辋 轮胎(无内胎) 规格/型号 30.00-51,E4 制造商/国别 中国 轮辋 规格/型号 20.00-51 制造商/国别 瑞美克斯/中国 产地 镇江 厢斗(标准岩石厢斗) 底板(最小抗拉强度MPa)/厚度 600MPa/20mm 前板(最小抗拉强度MPa)/厚度 600MPa/12mm 侧板(最小抗拉强度MPa)/厚度 600MPa/10mm 平装容积(m3) 48 21堆装容积(m3) 68 厢斗重量(kg) 23000 车架 板材(最小抗拉强度MPa) 600MPa 铸件(最小抗拉强度MPa) 无 纵梁宽度(mm) 210 纵梁深度(最小)(mm) 278 纵梁顶板和底板厚度(mm) 32 纵梁侧板厚度(mm) 14 悬挂 前悬挂行程(mm) 310 后悬挂行程 (mm) 326 后桥最大摆动角度(°) 5 各部液体容量(L) 冷却系统 260 曲轴箱 114~87 液压系统 535 电动轮齿轮箱 2X35 燃油箱 1160 液压系统 厢斗重载举升时间(s) 23 厢斗动力迫降时间(s) 5 厢斗浮动下降时间(s) 18 厢斗举升限定压力(MPa) 14 转向与制动限定压力(MPa) 17.5 重量分配(kg) 空车时 前轴 39000 后轴 46000 总重 85000 重车时 前轴 65000 后轴 125000 总重 190000
