铁甲网首页 铁甲论坛 空压机的故障维修资料
空压机的故障维修资料
xjjc2013 2013-11-24
1310 0
空压机
空压机
新疆精诚工程机械维修有限公司
空压机维修电话:15899457950 徐经理
公司地址:乌奎高速昌吉出口处
以下是我公司多年维修空压机的技术资料,供赏析:
空压机维修:是机电设备引用新型技术,空压机维修、空压机配件。更换全部磨损的零件,检查压缩机所有部件,排除压缩机所有故障。螺杆空压机维修的技巧一、轴承跑外圆一般原因二、螺杆磨损的处理方法三、和正常机头大修保期。
空压机配件:轴承跑外圈一般是因为配合的精度不够以及外圈定位方式设计不合理造成的。
并非所有机头都按这个时间进行,如果保养好的可以延后,保养差的则需要提前。修理拆卸原则拆卸中应按空压机的各部件的结构不同,预先考 虑操作程序,以免先后倒置,造成混乱,或贪图省事,猛拆 猛敲,造成零件损坏,变形。拆卸的顺序一般是与装配的顺序相反,即先拆外部 附件,后拆内部零、部件,从上部到下部依次拆组合件,再 拆零件。拆卸时要使用专用的工具。大型空气压缩机的零件,部件都很重,拆卸时要准备 好起吊工具、绳套,并在绑吊时注意保护好部件,不要碰伤 和损坏。对拆卸下来的零件、部件要放在合适的位置,不要乱 放,对大件重要机件,不要放在地面上,应放在垫木上,例 如大型空气压缩机的活塞、气缸、曲轴、连杆等要特别防止 因放置不当而产生变形,小零件放在箱子里,要盖好。精密 零件要专门保管.
拆下的零件要尽可能的按原来结构整放在一起。例如曲轴与各段轴承瓦等。对成套或不能互换的零件在拆卸前 要做好记号,拆卸后要放在一起,或用绳子串在一起,以免 搞乱,使装配时发生错误而影响装配质量。
注意事项空压机能够正常运行及拥有较长的使用寿命,良好的维护保养是关键,必须认真地执行空压机的维护保养规程。在进行空压机保养维护前,至少要注意一下事项:
一、擦净地面油痕、水迹以防滑到。
二、确保压缩机组已冷却,防止烫伤、灼伤。
三、切断主机电源并在电源开关处挂上标志。
四、打开手动放空阀,排空系统内的压力,保持放空阀处于开启状态。
五、对于水冷机器,必须关闭供水系统,释放水管路压力。
六、关闭通向供气系统的截止阀以防压缩空气到流回被检修的部分。决不要依靠单向阀来隔离供气系统。
警告
1.在压缩机运行或带压时,不要拆卸螺母、加油塞以及其它零件。
2.不良的维护保养不仅影响机组的正常运行,而且还可能影响操作人员的安全。
3.不要以为机器停机,就认为可以进行检修,保养工作,机器的自动控制系统随时会启动压缩机。
4.不可使用可然性溶剂,如汽油或煤油清洗空气过滤器或其他零部件,应该按说明使用安全溶剂。
维修保养:空气滤清器
吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中,以避免压缩机被过早的磨损和油分离器被阻塞,通常在运转1000个小时或一年后,要更换滤芯,在多灰尘地区,则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机,为了减少停车时间,建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。清洁滤芯步骤如下:
a. 对着一个平的面轮流轻敲滤芯的两端面,以除去绝大部分重而干的灰沙。
b. 用小于0.28MPa的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹,喷嘴与折叠纸少相距25毫米,并沿其长度方向上、下吹。
c. 如果滤芯上有油脂,则应在溶有无泡沫洗涤剂的温水中洗,在此温水中至少将滤芯浸渍15分钟,并用软管中的干净水拎洗,不要用加热方法使其加速干燥,一只滤芯可洗5次,然后丢弃不可再用。
d. 滤芯内放一灯进行检查,如发现变薄,针孔或破损之处应废弃不用。
