zhensocool
2013-10-31
一般就是氮气多了热涨冷缩了~~氮气要求是在破碎锤~温度在55度~以后再查看的~~(就是把锤打热后查看氮气)~~凉锤你充到正常值~热了氮气会高不少的~~液压压力不够打不动正常~~~一是把氮气调到正常(热车状态)~二是提高驱动压力~把大臂上的压力调节阀关闭点~~压力提高点~~正常不推荐超过230~~~厂家要求才180而已~~卖锤的为了使自己的锤力量大~(驱动压力越大~充的氮气越多~锤的力量越大)~通常会把压力调节到240以上~~这样的做法就是锤车那里坏的都快~尤其垃圾锤活塞膨胀系数大连续冲击容易拉缸~~~
小松变身
2013-10-30
找个靠谱的师傅 调下泵 我也开210杠五 跟你的毛病一样今天弄好了
五毛的爱
2013-10-25
锤内部问题 修不好的。我之前碰到过换的新锤
铁甲上将
2013-10-25
哦 是吗 我再试试吧
铁甲上将
2013-10-25
很专业啊 谢谢这位哥哥
李浩
2013-10-25
明确的告诉你,锤要大修了,冷车子锤是正常的,只要一热,锤频率慢不说,打都打不动吧。
2013-10-25
氮气多了,冷机氮气压力正常,热了氮气膨胀,压力就大了,液压推不动,热机频率慢,车没力
铁甲上将
2013-10-25
应该不是液压油吧 其他动作都正常的
冷暖自知足常乐
2013-10-25
看看是不是缺液压油,
铁甲上将
2013-10-25
频率慢了以后 挖机其他动作也正常 好几天了都这样 下午快下班时 天气凉了 挖机温度也降了 频率就会逐渐加快
