zhensocool
2013-11-04
兄弟你听谁说的氮气不膨胀的~惰性气体或惰性物质~这里的惰性只得是某种物质的自有特性(只的是在特定条件下不容易和其它物质发生化学反应)~~而热涨冷缩是物理特性(物理特性是一切物体必须遵守的特性)~氮气只是相对稳定~~热缩比小而已(具体每提高一度膨胀多少自己百度一下就有)~~~~这里只得还是纯氮气的情况下~~实际使用上~~以破碎锤来说~~根本不可能有纯氮气的情况~~就算你抽真空也还是有空气的存在~~~而破碎锤缺少氮气的情况根本不可能谁还抽个真空在充氮气~~一般就是直接充~~用氮气压缩里面的空气~~然后到达到了表上测量的压力值~这样的氮气里包含了太多的空气~膨胀系数非常大(谁然空气空气中70%是氮气但是没用)~~这么说把~~破碎锤凉锤你充10个氮气~~热锤后氮气压力会变成12-13~~严重的会变成14以上~~~~不信自己可以测量一下~~
广西陈放
2013-11-03
补充一点。楼上说氮气会热胀冷缩的都是址蛋。氮气是惰性气体。化学性质很稳定。乌灯里面就是加的氮气。
广西陈放
2013-11-03
大机带小锤,不用开那么大的油门。打锤只要流量匹配锤就行了。你的问题应该是锤的换向阀有点磨损了。然后大机带小锤,液压油温度高了。使油的密度小了。
飞逝的年华
2013-11-03
把氮气放掉点试试,我也遇到过这种情况。
抽五块的红河
2013-11-03
氮气多了,放一下氮气就行了,冷机的时候氮气正常,干热了的时候氮气压力高了,
小傲哥
2013-11-03
是不是氮气压力高了 热了膨胀压力高导致没力
天辰建机
2013-10-31
氮气检查了吗?????
欢乐小2B
2013-10-31
这个问题 我也出现过 我的是东洋160 冷车打的时候测一下压力 频率慢的时候在测一下 有可能流量不够 也有可能主炮卸压 热车打的响应该不是活塞的缘故
潇洒人生路
2013-10-31
找售后服务啊。。。。什么问题都会给解决的啊1
M4A1
2013-10-31
可能是氮气加多了,放点试试
