铁甲网首页 铁甲论坛 斗山挖掘机维修_大宇挖掘机修理故障案例
斗山挖掘机维修_大宇挖掘机修理故障案例
davidk329 2013-09-12
1548 5
斗山挖掘机维修_大宇挖掘机修理故障案例 斗山挖掘机故障维修师傅接到一位来自兰州的挖掘机机主咨询电话,询问"挖掘机空调温度降不下来是什么原因?还有挖机空调风不大,是不是要加氟了?"精工维修师傅询问到:  1 挖掘机空调温度降不下来是一点都降低?还是降低了一点不明显?  2 挖机风不大,有没有检查空调打开模式是否正确?  3 挖机机型?  兰州挖掘机机主回答:  1 降低了一点,由于空调的凤不大所以也不明显.  2 风速已经调到最大了.  3 有2600多小时了.  精工斗山挖掘机故障维修师傅听完机主回答后,对其讲到"一般情况下挖掘机空调不制冷(挖掘机空调温度降不下来)与缺少制冷剂、压缩机工作不正常、温度传感器工作不良等都藕关系,详细的您可以做以下检查"  1 检查挖机空调制冷剂有没有泄漏?空调缺不缺制冷剂?  2 压缩机工作是否正常?  3 温度传感器工作是否正常?  4 以上"斗山DH150-7挖掘机空调温度降不下来"故障案例中,挖机有一点制冷只是空调风不大所以制冷不明显,因而还需要结合挖机加冷媒时间来判断,如果有很长时间没加冷媒,"斗山DH150-7挖掘机空调温度降不下来"故障原因就为缺少制冷剂.5 如果挖机空调模式打开正确,那斗山DH150-7挖掘机空调温度降不下来故障原因就为电机的电容容量不够.【故障案例二、】斗山DH150LC-7挖掘机回转异响转不动杂回事  故障现象:今天我厂杨师傅接到一个客户反映该车回转时转不动,还有咯噔咯噔的异响.  挖掘机回转异响转不动故障检查方法:  1、检查其他动作工作正常,但工作装置工作时发动机无法高速,只有怠速.  2、故障点锁定在回转马达部分,回转时把延时阀的SH管路拆下来做回转动作时发现没有压力油出来.  3、查看液压图发现该车的SH油路不是由梭阀提供的,而是由主控阀内部工作怠速油路切断后提供的,导致该油路没有压力油的原因锁定在了节流孔上.  4、拆检节流孔后发现,节流孔的滤网已经完全堵死.  处理结果:把节流孔滤网用氧气加热,把里面的杂质燃烧清洁,安装后恢复正常!  故障原因分析:本故障在同样类型的主控阀中发生的几率很大,所以在平时工作中遇到该故障,应该首先检查该处节流孔.以上是精工挖掘机修理厂分享的"斗山DH150LC-7挖掘机回转异响转不动"的故障原因及故障检查方法.【故障案例三、】斗山挖掘机空调不制冷  故障现象:  今天一台斗山挖掘机在工地干活时,打开空调突然出现"挖掘机空调不制冷"的故障现象.  斗山挖掘机空调不制冷检查过程:  1、检查空调系统压力,高压端压力为15bar,压力正常,故判断不是冷媒缺失导致的空调不制冷且打开空调时压缩机不工作.  2、拔下干燥瓶上压力开关插头,直接短接插头,压缩机依旧不工作,判断为不是压力开关损坏导致的故障.检查插头两端导线电阻,两端均不搭铁,判断为控制电路中断或温控开关损坏.  3、找到温控开关,更换新的温控开关,问题依旧,说明故障不在温控开关.检测连接温控开关的导线两端电阻,一端电阻无穷大,一端接地,属正常情况.故判断为关到控制面板的接地控制线有问题.  4、拆下空调控制面板,检查从压力开关过来的16号脚插线的电阻,电阻无穷大,从温控开关直接拉线到16号插脚故障依旧,判断导线未断,是控制面板的问题.更换新的控制面板故障还未解决,重新检查压力开关端,直接短接压力开关,工作正常,判断为压力开关和控制面板同时损坏.  斗山挖掘机空调不制冷处理结果:更换控制面板及干燥瓶总成,工作正常.  斗山挖掘机空调不制冷故障分析:  空调压缩机不转,总结出来都是由以下几种原因引起:  1、空调线路断路或者接触不良.  2、温控开关问题.  3、压力开关问题.  4、压缩机不良.空调系统中,压力开关是双压力开关,系统中压力过高过低都会切断压缩机保护空调系统;温控开关感知蒸发器芯体的温度,防止蒸发器的结冰,开闭压缩机,保持车内环境达到最佳状态.温控器探头内部装有可变电阻,温度下降时,电阻增大,温度升高时,电阻减小.【故障案例四、】斗山55小挖热机马达转速慢,不好启动  挖掘机故障现象:  7月22号精工维修技师接到一个四川成都秦老板电话,说"斗山55小挖机冷机正常,热机要用电瓶帮就会来,马达转速慢热机时,校过油泵,换过马达,把泵拆下试过,换了新了电瓶也不行,是哪里问题?  挖掘机故障发生地点:四川成都  斗山55小挖热机马达转速慢,不好启动故障可能原因分析:  1 热机马达启动转速够的话就是油泵问题,热机马达转速不够的话通常是马达碳刷和转子磨损过大的问题,同时启动的时候一边打火一边量一下电瓶如果掉压厉害就是电瓶坏了一定是启动时量,摸摸搭铁线热不热如果太热就是搭铁不牢.  2 只要马达自身和马达线路没问题,那启动转速就不慢,不着车那是发动机方面的问题.  3 启动马达的铜套滑动轴承(或者滚动球轴承)磨损了,换了应该没有问题,更换铜套时顺便检查一下碳刷,起动马达一般都是要求输出大扭矩低转速.  4 电瓶卡子连接不对.
