铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机常见故障的诊断与排除
挖掘机常见故障的诊断与排除
吃瓜群众- 2013-08-13
1330 5
挖掘机常见故障的诊断与排除[table]
[td][tr][td=2,1]故障现象[/td][td]原因分析[/td][td]排除方法[/td][/tr]
[tr][td=2,1]风扇不转[/td][td]1. 电气或接插件接触不良
2. 风量开关、继电器或温控开关损坏
3. 保险丝断或电池电压太低[/td][td]修理或更换[/td][/tr]
[tr][td=2,1]风扇运转正常,但风量小[/td][td]1. 吸气侧有障碍物
2. 蒸发器或冷凝器的翅片堵塞,传热不畅
3. 风机叶轮有一个卡死或损坏[/td][td]清理[/td][/tr]
[tr][td=2,2]压缩机不运转或运转困难[/td][td]1. 电路因断线、接触不良导致压缩机离合器不吸合
2. 压缩机皮带张紧不够,皮带太松
3. 压缩机离合器线圈断线、失效[/td][td]
修理
更换离合器线圈
[/td][/tr]
[tr][td]4. 储液器高低压开关起作用[/td][td]冷媒量太少或太多[/td][/tr]
[tr][td=2,1]冷媒(制冷剂)量不足[/td][td]1. 制冷剂泄漏
2. 制冷剂充注量太少[/td][td]排除泄漏点
充入适量制冷剂[/td][/tr]
[tr][td=2,1]正常工作情况下高低压表的读数[/td][td=2,1]当环境温度为:30~50℃时
高压表读数 1.47~1.67MPa(15~17kgf/cm2)
低压表读数 0.13~0.20MPa(1.4~2.11kgf/cm2)[/td][/tr]
[tr][td]低压压力偏高[/td][td]低压管表面有霜附着[/td][td]1. 膨胀阀开启太大
2. 膨胀阀感温包接触不良
3. 系统内制冷剂超量
[/td][td]更换膨胀阀
正确安装感温包
排除一部分达到 规定量[/td][/tr]
[tr][td=1,3]低压压力偏低[/td][td]高低压表均低于正常值[/td][td]制冷剂不足[/td][td]补充制冷剂到规定量[/td][/tr]
[tr][td]低压表压力有时为负压[/td][td]低压胶管有堵塞,膨胀阀有冰堵或脏堵[/td][td]修理系统,冰堵应更换贮液器[/td][/tr]
[tr][td]蒸发器冻结[/td][td]温控器失效[/td][td]更换温控器[/td][/tr]
[tr][td=2,1]膨胀阀入口侧凉,有霜[/td][td]膨胀阀堵塞[/td][td]清洗或更换膨胀阀[/td][/tr]
[tr][td=2,1]膨胀阀出口侧不凉,低压压力有时为负压[/td][td]膨胀阀感温管或感温包漏气[/td][td]更换膨胀阀[/td][/tr]
[tr][td=1,2]高压表压力偏高[/td][td]高压表压力偏高,低压表压力偏高[/td][td]1. 循环系统中混有空气
2. 制冷剂充注过量[/td][td]排空,重抽真空充制冷剂
放出适量制冷剂[/td][/tr]
[tr][td]冷凝器被灰尘杂物堵塞
冷凝风机损坏[/td][td]冷凝器冷凝效果不好[/td][td]清洗冷凝器清除堵塞
检查更换冷凝风机[/td][/tr]
[tr][td]高压表压力偏低[/td][td]高低压压力均偏低
低压压力有时为负压
压缩机有故障[/td][td]制冷剂不足
低压管路有堵塞损坏
压缩机内部有故障,压缩机及高压管发烫[/td][td]修理并按规定补充制冷剂
清理或更换故障部位
更换压缩机
[/td][/tr]
[tr][td]热水阀未关闭
热水阀损坏,关不住[/td][td]暖风抵消冷气效果,制冷效果差[/td][td]关闭热水电磁阀[/td][td]更换热水电磁阀[/td][/tr]
[/table]热水阀未关闭
热水阀损坏,关不住   这个情况说一下。。这个阀门在水箱旁边。 有的车有 有的车没有。
