受伤&♀
2013-08-08
你已经把情况复习化了!
龙江河
2013-08-08
这个E11没有代码出来的,就是E11而已
sudaojie
2013-08-08
如果是油泵问题,找个本地校油泵师傅,买正产配件柱塞校个油泵试试。。。
广西陈放
2013-08-08
正常的烟还是白烟,黑烟,灰烟?楼上有个说的对,除了报E11,应该后面还有数字和字母的。你把全部拍照上来嘛,要是有视频,更好发现问题 的。
龙江河
2013-08-08
就是供油不足那个声音,还是柴油的烟
龙江河
2013-08-08
我就是不想再出几万换油泵,才来求助的啊,你认为有把握就过来帮下咯
龙江河
2013-08-08
报警共轨压力肯定不正常,很飘忽!在300到600之间,还受力,就熄火
龙江河
2013-08-08
所有电磁阀都换了
内田液压3
2013-08-08
看发动机报警的时候轨压多少,你这个一般都是轨压低才报E11,你可以出几万,我可以包工包料,呵呵,苏州内田液压郑晓刚
小松75UU-2E
2013-08-08
我也觉得这个是电脑感应水温出了问题,比如正常的到了100°发动机就会自我保护,现在可能到了80°就发动机就自我保护了。
