铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机维修与保养
挖掘机维修与保养
721172629 2013-06-27
2549 5
挖掘机维修与保养
      挖掘机工作后如要进行维修或保养,首先要弄清楚挖机的各组成部分的工作原理,只要弄清了它的原理,维修和保养才能顺利的进行。
      挖掘机基本工作原理一般是由发动机带动液压泵,泵油到分配阀再由先导泵泵油到操作杆,由操作杆控制分配阀,由分配阀分配液压油到各个工作装置。如(大小臂,挖斗油缸,液压行走驱动,旋转驱动)
     1  、发动机
      首先弄清楚发动机的工作原理,各组成部分,弄清故障,然后才能进行维修及保养。
      发动机工作原理,组成部分。常见挖机的发动机一般是4缸和6缸发动机,但其组成部分和工作原理是大致一样的。现阶段发动机一般是由增区器、进排气支管、油泵供油系统、润滑系统、冷却系统(水泵、水箱等)配气机构、曲轴机体组成还包括起动泵。
     工作原理四行程是由进气,压缩,做功和排气四工作过程组成。一个工作循环,该循环是在曲轴旋转两圈,缸塞往复四个行程内完成的。
      ①曲轴连杆机构由汽缸体、汽缸盖、油底壳、活塞、连杆、曲轴、飞轮、汽缸床等组成。
      ②配气机构由进气门、排气门、挺柱,推杆、摇臂、凸轮轴、凸轮下时齿轮等组成。
      ③供油系由油箱、输油泵、高压油泵、油嘴等组成。
      ④润滑系由机油泵、机油滤清器、机油散热器等组成。
      ⑤冷却系由水泵、散热器、风扇等组成。
      ⑥起动系由启动开关、电瓶、起动机、继电器等组成(现电瓶一般都采用24V,负极搭铁)
      了解发动机的各组成部分和工作原理,我们才能判断发动机出现故障时在哪个位置,才能及时去维修和保养。
      2、发动机常见故障及日常保养和故障排除
      A、发动机转无力或不转
      故障检查:
      ①电瓶电量不足或接头松动
      ②起动机炭刷或转子烧坏
      ③飞轮齿圈磨损严重
      ④保险丝烧断
      排除方法:
      ① 充电(发电机若不发电要更换发电机)、把电瓶接头拧紧。
      ② 检修或更换起动机炭刷或转子。
      ③ 飞轮翻面安装或更换。
      ④ 更换保险丝。若起动机还是无法起动更换起动机
      B、柴油机不能起动
      故障检查:
      ① 燃油管路中有空气、油中有水、接头漏油漏气。
      ②油管堵塞
      ③输油泵不来油
      ④喷油嘴卡死或不雾化
      ⑤高压油泵工作不良
      ⑥输油泵小滤阻塞、柴滤阻塞。
      排除方法:
      ① 拧紧接头、排尽空气。
      ② 疏通油路管。
      ③ 修理或更换输油泵。
      ④ 更换油嘴试压便使其雾化打最佳效果。
      ⑤ 效油泵、换油泵芯套。
      ⑥ 更换柴油滤清器、小滤网。
      C、机油压力过低或无压力
      故障检查:
      ①机油油面过低或变质
      ②机油管路破裂或接油松动漏油、机油表损坏
      ③机油蹦调压弹簧无力或断裂
      ④机油泵磨损、间隙过大
      ⑤机油散热器破损或机器各连接垫片破裂
      ⑥油道堵塞
      排除方法:
      ① 加压或更换机油。
      ② 更换、修复油路、拧紧接头、换油压力表。
      ③ 更换弹簧。
      ④ 更换机油泵。
      ⑤ 修复散热器更换垫片
      ⑥ 疏通机油管、油道。
      D、发动机工作时背力
      故障检修:
      ①燃油有油、放水
      ②柴油滤堵塞、小滤网堵塞。
      ③发动机有一个缸不工作、油嘴压死或雾化不良、增呀器损坏
      ④发动机过热、水泵损坏、风扇变形、皮带松动打滑、节温器失效、冷却系管堵塞或破裂、水量不足。
      以上发动机故障检查是一般工作人员都能诊断出来并且自行在常规条件下自行解决的问题,并不完善,还有一些是专业人员诊断排除故障。因为我们是初级教学阶段,未详细列举。
      3、发动机日常保养、检查
       ①发动机每工作250个小时要取样抽油,每500小时要换机油。
       ②日常要检查发动机各固定螺丝有无松动。
       ③每天排除燃油中水气
       ④定期清洁更换柴油滤芯。
       ⑤保持发动机表面干净以利散热。
       ⑥检查、调整皮带松紧度。
       ⑦除去水箱表面污垢,以利散热。
       ⑧每天必须检查发动机机油油面,冷却循环水面。
       ⑨加注水泵黄油。
       二、液压部件的检查与保养
       1、液压部件的检查
       ① 每天检查液压有阿、油面,大泵与发动机接结处齿轮油,旋转驱动马达齿轮油是否合乎要求。
       ② 各液压管路和接头处是否漏液压油。
       ③ 各液压管是否磨损,如有磨损可用橡胶皮垫住磨损部位。如果管路磨损严重,虽然不漏油也要及时更换,以免工作中爆管,造成不必要损失。
       2、液压部分常见故障诊断与排除
        A故障类型:
        ① 液压系统流量不足(大泵供油不足)、各工作装置动作慢无力
        ② 液压系统工作油压低工作装置无力或无动作。
        ③ 系统内泄漏,造成各工作装置工作不良或无动作。
        ④ 系统外泄漏,可以用肉眼看见或手指触摸的到,造成系统供油不足,油压降低。
        ⑤ 系统振动和噪声,作业或运行时,系统部件或管路振动发出噪音,造成工作不良或部件损坏。
        B、诊断顺序
         顺序应由外到内、由易到难,不要盲目进行,造成不必要损失
         发动机功率不足,转速偏低
         系统总流量不足  大泵磨损,大泵调整机构失灵
         管路及滤清堵塞
         油箱缺油
         大泵磨损内泄,泵油压力低
         系统故障初步诊断:系统工作油压低   溢流阀磨损调整不当,阀芯发卡
         主操作阀磨损间隙过大或发卡
         大泵内泄
         系统内泄      油缸内泄
         控制阀内泄
         系统外泄、各部件,大泵油缸外部漏油
         油缸中有空气,大泵进油缸口进空气,粗滤堵塞
         大泵密封部位损坏进空气,轴摩或内部元件磨损
         系统振动和消噪音   溢流阀工作不良
         控制阀失灵
         硬油管固定不两,系统回油不畅
        3、故障诊断法
       一般要依靠维修人员、视觉、嗅觉、听觉、触觉及实践经验,对挖机液压系统元件出现的故障进行诊断。
       一般系统称为六看、四听、四摸、一闻。
       三、电子控制系统
       电子系统出现故障,一般现在都是挖机本身电脑显示屏自动诊断,显示和专业设备诊断,由专业人员排除故障。
       四、各装置维护保养
       每天根据工作时间、工作状况环境、进行日常维护和保养
       ① 每天检查张紧轮、松紧度、进行加注黄油调整。
       ② 旋转部分的检查、加注黄油。
       ③ 大臂、中臂、连接部分、油缸、活动部分的润滑情况。
       ④ 挖斗各连接部分的润滑油加注。
       五、驾驶室、车身的维护保养
       ① 驾驶室内的清洁,坐椅的调整、各仪表是否工作正常。
